Hallo, Wij hebben voor ons profielwerkstuk modelvliegtuig bouwen als onderwerp. Wij willen een piper cup nabouwen, met een spanbreedte van ongeveer 1 meter. We hebben al een bouwtekening, geinspireerd van allemaal ideen van het internet. Het vlieguigje gaat ongeveer 0,5 kg wegen. (Als jullie nog tips hebben horen we het graag) Helaas weten wij niet veel af van goede prijskwaliteit motortjes (niet te duur), servo's, baterijen, en alles wat erbij hoort. We hebben gepland om in totaal 2 servo's, een motortje+propellor, een zendertje (we hebben al een afstandsbedienning), en een batterij er in te doen. Zijn we nog iets vergeten, en hebben jullie mischien nog goede ideen wij horen het graag. (Zitten de kabeltjes om alles aan te sluiten al bij de producten, of moet je die er ook vaak nog bij bestellen?) Alvast ontzettend bedankt voor jullie hulp. groeten, Frits, en Vince
Wat je vergeet is de ESC (Electronic Speed Controler) de snelheidsregelaar voor de motor, die meestal ook de voeding van de Servo's en de Ontvanger regelt (via de z.g.n. BEC = Battery Elimination Circuit). Advies zoek contact met een modelvliegclub in de buurt ... zonder vliegervaring vliegt je Piper ca. 10 seconden en is dan gereduceerd tot een slecht passend bouwpakket ... Vermeld ook je woonplaats en leeftijd ... is gemakkelijker om te weten of "iemand" toevallig bij je in de buurt woont
zender en ontvanger, 35 mhz of 2,4 ghz. geen infrarood spul oid vaak moet je heveltjes etc op de roervlakken nog halen de stangetjes om de servo's met de roervlakken in verbinding te stellen accu, wat heb je en wil je gaan gebruiken? Stekkers zitten hier regelmatig niet aan. regelaar zit ook geen stekker aan doorgaans. (omdat iedereen andere gebruikt..) wat voor bouwmateriaal ga je gebruiken? 500 gram voor een toestel van 1 meter is redelijk aan de lichte kant voor inspiratie qua bouwtekeningen: Outerzone : Free plans : Listing of free vintage model aircraft plans to download Dit zijn meestal tekeningen voor balsa, maar je kunt het ook in depron maken natuurlijk. Zolang je maar niet te groot gaat, en je zult met depron misschien een beetje moeten versterken her en der
