Hey allemaal, Omdat mijn Hype Relax 2 een paar weken geleden is gecrashed wil ik voor de zekerheid wat elektronica vervangen. Wat betreft de servo's ga ik voor deze: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Echter wil ik ook de motor en en de speedcontroller vervangen. Ik had een 1300kv outrunner met een 20A ''BEC'' (is dat laatste belangrijk?) speedcontroller van ''Skywalker''. Op mijn Hype Relax 2 zit een 9x5 klappropellor. Wat ik aan elektronica op het oog heb: Motor D2826-10 1400kv Brushless Motor Speedcontroller (hier staat ''UBEC'' bij, is dat belangrijk?) HobbyKing Red Brick 30A ESC (EU warehouse) Kan iemand mij advies geven? Super bedankt!
BEC=Battery Elimination Circuit ... de "vervanging" van een ontvanger accu/batterij een UBEC=Universal Battery Elimination Circuit, doet het zelfde als een BEC, maar werkt ook nog goed bij hogere accu spanningen en kan meer vermogen leveren (belangrijk bij veel servo's) ....
Dag Rene, Ik ben op het moment ook bezig om mijn hype relax II die inmiddels meer dan 1KG weegt, bepakt met FPV apparatuur, wat meer trekkracht / stootkracht te geven. Ik kwam uit op een 1100KV motor maar die van jou is een 1400kv. Ik vraag me af, welke props heb je er aan gehangen? (merk en maat) Heb je hem opgemaakt voor meer snelheid of trekkracht? Groet, D.
