hoe vliegtuig ombouwen naar brushless
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door marzon, 9 mei 2013.
  1. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    nou de setup is ingebouwd, ik sta te popelen om de maiden flight te doen, maar het waait hier als de ziekte !
    dus grounded in afwachting goed vliegweer....
  2. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Arjan.
    Heb je lijstje aangevuld met Nieuport 17 en Cessna 185 Skywagon.
    Johan.
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Yup gezien, ze staan er al bij. Mijn dank is groot!
  4. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    maiden flight gedaan ! he he eindelijk een avond zonder wind EN tijd om te gaan vliegen !
    setup is deze geworden :
    freedom 20 e-setup
    model, vintage Freedom 20
    merk : Carl goldberg
    type : Freedom 20
    spanwijdte : 1380mm
    AUW : 1600 gram
    cat : houtbouw trainer
    motor : Turnigy NTM3548-1100
    type : BLO
    KV : 1100
    gewicht motor :173 gram
    vertraging : direct prop drive, 1:1
    power : dikke B, leuke vliegsnelheid al bij 1/4 gas !
    regelaar : ESC met bec, merk onbekend, 60 Amp
    prop 10 x 6 top flite
    accu 3S 2200 mAh lipo hardcase Fullymax 3s 1p
    vliegduur : A (maar nog niet gemeten, de motor komt op max ca 30amp, dus bij 2200 mah accu vlieg je langer dan je leuk vind.)
    ik heb een prima maiden flight gehad , helaas een ruige landing gemaakt en daarbij de prop gesloopt, ik ga een 10 x 5 prop proberen, kijken of de trekkracht dan wat minder idioot is. hij vliegt als een beest met deze setup !
    tikkie overpowered is t wel... lol
