Help! Van 40 MHz naar 2.4ghz
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door M. Nieuwenhuis, 9 okt 2013.
  1. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Beste bouwers,
    Momenteel ben ik bezig met mijn oude boot 40 MHz om te bouwen naar 2.4 GHz. Tenminste, dat dacht ik :)
    Ik heb bij toemen in den Bosch de etronix pulse 2.0 x6 6 chanel gekocht met ontvanger. Deze heb ik 1 op 1 overgezet in mijn boot, ze hebben gebind, maar vervolgens doet de boot niets.
    Als ik dan mijn oude ontvanger 40 MHz er weer in doe werkt de boot, alleen is er iets met het bereik (is maar 5 meter). Dit zou opgelost moeten zijn met de nieuwe zender+ontvanger. Maar die doet helemaal niets! Help?
    Ik hoop echt dat iemand me de tip/adviezen kan geven..
    Dank jullie wel!
    Mvg,
    De beginnende hobbyist
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    als je nu eens eerst begint met een losse ontvanger accu en een losse servo aan te sluiten
    dan schakel je reeds 99% van de problemen uit die kunnen optreden IN de boot
    als de servo met alleen de accu op de ontvanger werkt dan kun je de regelaar in de plaats van de accu zetten
    als dan niets meer werkt is er iets met de bec van de regelaar
    of met het nul punt van de apperatuur (verouderd materiaal in de boot)
    sommige regelaars hebben een veiligheid dat de stick in de nul stand moet staan voor ze iets doen
    als het nul punt afwijkt dan doet die regelaar dus niets
    gr raf
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    En werkt de zender die je nu hebt met een bind-kabeltje? Wel dat kabeltje eruit gehaald na het binden, en dan zender en ontvanger weer aangezet?
    Accu's in orde? Misschien kun je een foto plaatsen van hoe alles is aangesloten?
  4. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Dank jullie wel v
  5. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Bedankt voor de tips! Helaas heb ik nog geen reservemateriaal, dus kan zo moeilijk checken wat het probleem is. Het binden ging zonder kabeltje. Knopje op de ontvanger indrukken en handzender aan en hij zou gebind moeten zijn.
    Accu's zijn goed, de boot werkt op de oude handzender en ontvanger 40mhz (behalve het probleem in het bereik), maar met de nieuwe 2.4ghz zender en ontvanger doen de functies van de boot helemaal niets.
    Ik zal vanavond foto's maken en posten!
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Moet je op de zender niet ook een knop indrukken om te binden?
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    [mod]Pfff, moeten we op elke slak zout leggen???[/mod]
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 okt 2013
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo
    je hebt geen reserve materiaal ?????
    een ontvanger accu is wel handig als er eens iets verkeerd gaat
    bestaat uit een kabeltje en 4 accu cellen
    en een servo heb je in je boot zitten
    als de kabel lang genoeg is kan je buitenboord alles proberen
    wel het servo stuur horentje los maken bij het testen
    anders zou het kunnen dat je een en ander los trekt
    gr raf
  9. pimboly
    pimboly
    9 feb 2013
    eernegem belgie
    ben je zeker dat de stekkers goed in de ontvanger zitten ,bedoel niet de diepte maar de richting van de kleuren
  10. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Als je in de buurt van Oss woont, kun je bij me langs komen.
    Dan kunnen we samen even kijken.
    Stuur maar even een pb
  11. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    in de manual staat dat je de ontvanger met de "bind-knop" ingedrukt moet aanzetten en het knopje moet loslaten als het lampje groen brand.
    werkt dat niet, dan zou ik even de "Toemen winkel" om hulp bellen/bezoeken
    succes,
    Jan
  12. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Jan, bedoel je met "succes""
    Succes met het oplossen van het probleem
    of
    Succes als je bij Toemen een beroep doet op hun versie van het woord "service"?
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    :rolling:
  14. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Ik heb net even met M gekeken:
    De storing zit waarschijnlijk in de ontvanger.
    voerboot-signaalontvangst
    2 problemen gevonden met de nieuwe zender:
    1)
    de rechterstick van de nieuwe zender werkt niet.
    2)
    De originele ontvanger heeft een enkelvoudige ppm uitgang.
    Daar is de nieuwe ontvanger niet compatible mee.
    De winkel moet dus 2 problemen oplossen:
    - defect artikel verkocht
    - verkeerd advies gegeven bij aankoop
    Heeft iemand tips voor een zenderset met 1 ppm (ppsum?) uitgang?
    of
    Weet iemand waar je een WFLY 40 MHz ontvanger kunt kopen voor een Trend Micro voerboot?
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Contact gehad met Toemen. Het zou toch moeten werken, maar kan hem omruilen voor de x408 zender en ontvanger van graupner. 40mhz, net als wat er nu inzit.
    Dit zou volgens hun zeker moeten werken! Wat denken jullie?
    Erik bedankt voor je hulp!!
  16. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Zolang de ontvanger een ppm output heeft, maakt het niet uit welke zender / ontvanger je neemt.
  17. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Oke, dan zal ik daar navraag over doen als ik met de zender terug ga. Jullie horen weer van mij!
  18. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    @Roel, ik heb het beste met de collega's voor! Dus de succes is om het probleem op te lossen. Ik geef ook toch hulp hoe de zender en ontvanger opnieuw te binden?
    En wat betreft genoemde winkel..... Ach ja, ieder zijn voorkeur.
    Succes!
    Jan
    Laatst bewerkt: 10 okt 2013
  19. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Wat voor spullen zitten er verder dan in de boot, dat er speciale eisen aan de ontvanger moeten worden gesteld ivm enkelvoudig ppm etc? De meeste reguliere RC componenten, regelaars, servo's etc, werken net zo goed op een AM setje van 25 jaar terug als op een 2.4 GHz zender/ontvanger van gisteren.
    Ik ben nog steeds benieuwd naar foto's van de onderdelen, en hoe het aangesloten was toen het niet werkte.
  20. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Het is een oudere voerboot uit 2010 met print. Geen losse regelaars e.d helaas. Ik heb geprobeerd paar foto's te maken. Ontvanger is 40 MHz ppm.
