Hallo allen, ik heb mijn killswitch gemold omdat ik ben door water gereden en dat is mijn eigen schuld. Dussss, ik heb een nieuwe nodig.. Ik had deze killswitch met een 6v relais. Werkt deze killswitch ook zonder een 6v relais, je sluit hem toch aan op het 3e kanaal dus dan zou het toch ook moeten werken zonder. Ik wil mijn baja alleen op afstand uit kunnen zetten dat is voor mij genoeg. http://www.ebay.com/itm/Rcexl-Opto-...Control_Parts_Accessories&hash=item20d10ce171 Ik heb hier niet veel verstand van misschien kunnen jullie me helpen. Groetjes
Die switch in je link, die onderbreekt de batterij-voeding naar een electronische ontsteking (die dan dus ook een batterij voeding moet hebben, anders valt er weinig te onderbreken), en zal volgens mij niet werken met een vliegwiel ontsteking zoals op een standaard Zenoah zit. Die heeft namelijk een kortsluit schakeling om de ontsteking te onderbreken, dat is een ander werkingsprincipe. Maar je kunt deze switch dus wél een relais laten aansturen, wat dan weer de ontsteking onderbreekt.... Groet, Bert
Volgens mij hebben we deze hele discussie al eens gehad..... En kijk je nu weer naar exact dezelfde en weer verkeerde killswitch voor de toepassing.
Niet lullig bedoeld, maar heb je niet eens eerder schade gereden door een kapotte killswitch? Precies dezelfde die je nu weer wilt fabriceren?
"Ik wil mijn baja alleen op afstand uit kunnen zetten dat is voor mij genoeg." Dan kan je deze ook voor gebruiken dan Jelte: PicoSwitch Radio Controlled Relay Switch
Ik heb 2 killswitches aangesloten, een Killerbee en een Hobbyking geval, en ik kan alleen maar zeggen, koop een Killerbee. Die is echt plug and play, alles zit er bij en in 15 minuten is hij geinstalleerd en klaar. Plus dat er als je een probleem hebt heel veel mensen zijn die er ervaring mee hebben, en je beter kunnen helpen dan met de killswitch die jij linkt.
Waarschijnlijk zo 1 die je zelf moet hobbyen zodat je eerst je auto nog een keer in de prak kan rijden :rolling:
Een failsafe gooit de motor niet uit , dat kan met een killswitch wel en kan dienen als extra veiligheidje bij bv lege ontvangerbatterijen. De motor stopt dan ook en blijft niet volgas hangen bv. Dat geeft namelijk een aardig projectiel bij een gewicht tussen de 12 en 15kg bij een 50~55km/u wat de gemiddelde bigscale loopt ;-)
