Ik heb sinds kort een MSH brain aangeschaft voor m'n T-rex 500. Als je deze aansluit op de PC, installeert windows de drivers niet. Op internet veel van te vinden, maar de oplossing bij anderen schijnt bij mij niet te werken. Wat ik al geprobeerd heb is om de driver signature enforcement uit te zetten zoals in dit filmpje: NM1MN8QZhnk[/media] to Disable Driver Signature Enforcement in Windows 8 - YouTube Het apparaat komt niet eens in m'n apparaatbeheer tevoorschijn. Alsof hij niet eens gekoppeld is aan de PC. Op de Brain flikkert het active setup lampje rood. Iemand een idee wat er fout gaat? Best wel schraal dat zo een geavanceerd systeem niet eens van de eerste keer werkt op de laatste besturingsprogramma's.
Soms moet je de software aan de praat krijgen door het als administrator uit te voeren. Weet van win 7 dat je met de rechter muis knop een optie hebt hiervoor maar ik ken win 8 helaas niet. Naar ik meen was het met software voor de Beastx die ik zo moest installeren. Gewoon een berichtje sturen naar brain en misschien hebben ze wel een forum. Maar je moet je niet vast pinnen op 1 filmpje!
het is niet software gerelateerd, win 8 weigert de driver te installeren op de een of andere manier als je hem verbind met de pc
Dat is slecht van windows, niet van MSH imho. Misschien dat hier de oplossing staat Help with ikon,brain useing windows 8 - HeliFreak
Opgelost, ik zat er dichtbij met het filmpje.. Alleen moet je zien dat je niet de brain aansluit op een usb hub (bij mij blijkbaar vooraan aan mn pc).. Achteraan ingeplugd, bij apparaatbeheer de driver software laten updaten en hij lijkt het nu te doen..
mooi dat het opgelost is!! Je gaat erg blij zijn met de Brain, Ik heb er nu al een paar honderd vluchten op zitten en ben er erg te spreken over!! Suc6!
***software.. Nu ik geupgrade heb naar windows 8.1 blijkt de msh software helemaal niet meer compatibel. Ik had nu pas tijd om mn heli af te gaan stellen maar ik zal dus moeten wachten tot ik een minder recente pc voor mijn neus heb.. Thanks windows..
Je zou virtualbox kunnen installeren en daarin dan een oudere versie van Windows draaien. Als je gewoonlijk iets anders dan Windows gebruikt is het helemaal hopeloos.. Gelukkig hebben ze wel software voor Android gemaakt. (posted with a tablet)
het probleem is dat ie de hardware niet accepteert en je ook de driver niet kan installeren.. Met win8.0 kon je met een omweg (zie eerste post) de driver nog installeren maar dat is nu dus niet meer mogelijk voor die android software heb je volgens mij ook een bluetooth adapter nodig? die heb ik dus ook niet, en ook nog eens 6 euro betalen voor een app omdat hun bijgeleverde software niet werkt?
Ik snap het probleem, daarom het idee om een oudere versie van Windows in zo'n virtuele omgeving te draaien; ik weet niet of je het principe kent en daar wel uit komt. Als je het hebt draaien sluit je die msh brain gewoon op de usb aan en kan je in virtualbox aangeven dat je dat usb apparaat wilt gebruiken, driver installeert en klaar. Op mn Linux pc heb ik zo een winxp draaien met die brain software en phoenix sim Dat je moet betalen voor die Android software vond ik wel jammer, maar je hebt in ieder geval niet zo'n dure bluetooth module nodig http://shop.mikado-heli.de/VBar-Min...=&a=article&ProdNr=04056&t=2663&c=4738&p=4738 (posted with a tablet)
post je probleem in het MSH forum van Helifreak..... Oplossing komt dan erg snel is mijn ervaring. De ontwikkelaars van de Brain zitten er boven op en horen graag zulk soort problemen. Juist om voor iedereen een goed werkend systeem te hebben.
