ben al een tijdje aan het meelezen op het forum en heb me dan toch uiteindelijk geregistreerd , dus gegroet iedereen. ik ben al een tijdje het net aan het afschuimen over modelscheepsbouw en zou nu zelf aan de slag willen gaan met bouwen , ik moet vanaf 0 starten maar ik heb tijd en de wil om te starten met deze toch wel prachtige hobby. ik zou willen beginnen met een sleper , de smit nederland en de rotterdam spreken me enorm aan ik kijk regelmatig de 2de hands sites af en ben een smit nederland tegengekomen waar wel nog wat werk aan is , de boot zit in elkaar maar volgens ik zie op de foto's kan hij wel een nieuwe lik verf waarderen , ik vermoed dat hij al water gezien heeft , motoren zitten ingebouwd en de rest van elektronica moet nog ingebouwd en afgewerkt worden is het verstandig om een boot 2dehands aan te schaffen , je weet in feite niet wat de boot voorafgaand meegemaakt heeft of doe je der toch beter aan om met een nieuwe vanaf 0 te beginnen en het bouwproces mee te maken zodat je als beginner weet hoe een boot in elkaar zit?
welcom, leuk dat je ook met slepers aan de gang gaat, je kan wel een 2e hands boot kopen en verder afmaken maar maakt het je wel lastig, net wat je zegt je weet dan niet hoe dat het helemaal in elkaar zit en steekt, en om later de elektronica er in te bouwen, dan heb je niet veel ruimte om alles er in te bouwen bijv: boegschroef, regelaars, lampjes, motoren, schroefassen, etc. etc. maar onmogelijk is het niet. maar het beste is natuurlijk vanaf 0 te beginnen dan weet je wat je heb en bouw je ervaring op, verder lees goed in bouwverslagen Smit Rotterdam succes
Welkom wildcatje , ik zie dat u van Oostkamp bent , dat is niet zover van mij. ikzelf ben van Zandvoorde. Zou mss leuk zijn als je uw eerste bootje hebt , eens samen te gaan varen. alvast veel lees en leergenot op het forum.
Een model half gebouwd aanschaffen is niet aan te raden. Zo'n model kan verder prachtig gebouwd zijn, maar kan ook voor veel problemen gaan zorgen vooral als dit door een beginnende modelbouwer is gebouwd. Daarmee wil ik niets negatiefs beweren, maar als men gaat bouwen is het heel goed om te weten wat we allemaal met het model willen gaan doen. Moeten er bluskanonnen op komen, dan is het goed om vooraf alle leidingen te leggen, verlichting idem en dat hoeft dan geen bedrading te zijn, maar een paar simpele plastic buisjes geven later een hoop gemak. Dan de motoren en de schroefas, vooraf steunen aanbrengen en de schroefas koker, dat heeft voordeel dat alles vrij eenvoudig is uit te lijnen. Dit zijn de voorzieningen die men kan treffen en eventueel weer kan verwijderen om het later weer op eenvoudige wijze te monteren. Begin met een plan de campagne en schrijf alles op in een lijst, bepaal daarna de werkvolgorde en het resultaat zal er zijn! Veel succes, groetjes Hans.
alvast bedankt voor de verwelkoming, ik heb de 2dehands smit nederland niet aangekocht om eventueel alle problemen achteraf te vermijden , we gaan voor een nieuwe gaan ik heb vandaag 2 bouwdozen besteld , namelijk de boulogne etaples en de smit nederland van billing boats zal al een heel karwei zijn als ik de boulogne etaples kan maken en varend zal krijgen en dan zien we wel later de smit nederland ik heb ook nog een oud klein vintage bootje op de kop kunnen tikken dat ook nog mijn richting uitkomt dus ik kan zeker weg voor een heel eindje. nu wachten totdat de spullen toekomen tot ik kan starten
in afwachting tot de bouwdozen binnenkomen heb ik al wat zitten rondkijken naar de zenderkeuze , ik lees en zie dat der nogal wat mensen zijn die gebruik maken van de fc16 boat en truck zender. de mogelijkheid bestaat om deze zender later eventueel uit te breiden. ik lees ook dat er meer en meer mensen overstappen naar de 2.4 ghz tov de kristallen. loont het nog om de fc 16 aan te kopen met kristallen , ik heb gelezen dat de mogelijkheid bestaat deze eventueel om te laten bouwen naar de 2.4 ghz
Je kan later er nog een jeti 2,4 Ghz in laten zetten. Kun je varen op zowel 40 Nhz en 2,4 Ghz. Kijk maar eens : RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen Ga naar zendersets, Robbe/Futaba en 2,4 GHZ. Dan zie je de F14 en FC16 in 3 uitvoeringen. Groet, Cees
veel bouwpezier hoop je eens te mogen ontmoeten aan het water er is een club in jabbeke en ook een in oostende
bedankt voor alle antwoorden we zijn ondertussen een paar dagen verder , de boulogne etaples is maar leverbaar begin september waar ik hem besteld heb , dus nog eventjes wachten. de zenderkeuze is beslist en wordt een fc 16 vandaag vanuit nederland het oude bootje ontvangen dus we kunnen aan de eerste stappen beginnen.
Je kan de naam van dit topic nog veranderen door van het openingsbericht de "edit" knop aan te klikken, en daarna de knop met "meer opties". Dan kan de titel aangepast worden. Groet, Ad Bakker
Hallo ik lees je berichtje ik heb evt nog een smit nederland staan Is deels gebouwd maar de assen en roeren zitten nog niet vast je kunt ert nog makkelijk overal bij om alles in te bouwen heb je evt interesse dan hoor ik het wel gr jaap
