Sleepkoppeling Hobbyking?
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Jasper-daniel, 21 nov 2013.
  1. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Beste,
    Binnenkort ga ik beginnen aan de bouw van een nieuw stikkie.
    Hier wil ik graag een sleepkoppeling in hebben. Hobbyking schijnt deze te hebben, alleen kan ik ze nergens vinden.
    Heeft iemand misschien een linkje voor mij?
    Hartelijk dank en vriendelijke groet,
    Jasper
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  3. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Bertus, Vriendelijk bedankt!
    Groet,
    Jasper
  4. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    graag gedaan.
    Je moet wel even kijken bij welke shop je bestel want ik heb er 1 van de 3 gelinkt.
    Eu heeft ze dacht ik ook.
  5. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Deze worden toch alleen in zweefvliegtuigen gebruikt? Volgens mij vraagt Jasper naar een sleephaak voor in de sleepkist. Dan moet je een ander soort haak hebben, al weet ik niet of HK die heeft. Zelf maken kan evt ook.
  6. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Correct Jitze, ik zie het nu ook.
    Echter, zou deze niet in de sleepkist gebruikt kunnen worden?
    Dan zou hij toch enkel horizontaal gemonteerd moeten worden?
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Oke ik ken de kist sticky niet en ging er even van uit dat het een zwever was.
    Voor een sleper kan ik er geen vinden.
    Het hangt er ook helemaal van af wat voor kist het is.
    In een houtbouwkist kan je er ook makkelijk zelf 1 van multiplex maken.
    Die is makkelijker te bevestigen en kost niets.
    verstuurd met mijn smartphone
  8. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Kistje is een Das Liddle Stik.
    Is houtbouw.
    Een van multiplex maken, met een messing buisje en verenstaal erdoorheen?
    Groet.
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
  10. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
  11. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Jongens, dit lijkt me niet zo'n goed advies. De liddle stick heeft een spanwijdte van iets meer dan een meter, en jullie suggereren een koppeling voor grote modellen.
    Ik zou een kleinere koppeling gebruiken, of de zelfbouw
    Max
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    De richterkoppeling is nog relatief compact, heb em zelf in de 1/4 Piper zitten incl het servospantje. Zeker geen miskoop. Al zou het voor het betreffende kistje misschien wel een slagje kleiner kunnen. Afhankelijk van hoeveel ruimte je in de romp hebt qua hoogte.
  13. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    sleepkoppeling
    Dit is de sleepkoppeling in mijn Pilatus Porter van 1 meter 40. Doet al jaren dienst en heeft meer dan 1000 sleeps achter de rug. Gewoon 2 stukjes verenstaal. Op het spant zit een blokje gelijmd waar een messing busje in zit en het "poortje". De servo zit vertikaal in de romp. Eenvoudig, goedkoop en doeltreffend.
    Max
  14. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Exact dezelfde constructie (maar dan horizontaal ingebouwd) heb ik in de neus van mijn Ka-8b van 3,5m zitten en ook dat werkt voortreffelijk. Heb ze zo ook in kleine zwevertjes gebouwd....is een beproefde methode.
  15. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Max, Arjan,
    Dit is nog een stuk simpeler dan ik zelf in gedachten had.
    Hoewel kant en klaar besteld natuurlijk het makkelijkst is, is dit goedkoper, waarschijnlijk simpeler en makkelijker in te bouwen.
    Welke dikte is het verenstaal in de Porter bijvoorbeeld Max?
    En wat voor servo zouden jullie adviseren te gebruiken qua formaat, trekkracht usw.?
    Vriendelijke groet,
    Jasper
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Verenstaal 2mm is prima, als servo voldoet een gewone analoge standaardservo van 30Ncm.
  17. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Wel de stang zo dicht mogelijk bij de as van de servo zetten.
    Dan heb je de maximale kracht.
    Verder een tip als je een vraag heb, graag meer info geven.
    Als ik geweten had welke afmetingen de kist had had ik ook een ander advies gegeven.
    Niet iedereen op het forum kunnen alle kisten met afmetingen uit hun hoofd.;)
