HPI Savage 5T -> brushlesssss
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door DutchRC, 28 sep 2012.
  1. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    als de esc is opgegaan in rook, was het wel een goeie esc?
    zag hem namelijk ook staan bij hk voor weinig geld.
  2. DutchRC
    DutchRC Guest
    Daar valt moeilijk echt iets zinnigs over te zeggen. MIJN exemplaar was blijkbaar geen goed exemplaar. Een kennis van me had een zelfde in zijn E-Revo.. Die werd erg warm.
    Goed.. dat zijn 2 exemplaren, dus niet een echt goede 'test'.. Maar we zijn beide overgestapt op zo'n HobbyWing ESC.. problems solved.. Die kosten wel aanzienlijk meer helaas.. I know..
  3. DutchRC
    DutchRC Guest
    En, bij deze dan een stap-voor-stap foto-verslagje van de montage..
    Eerst de auto op de 'bok' om de spanning van de veren te halen:
    Dan de buitenste 2 shocks aan de onderkant los:
    Zodat ik deze blocken op de draagarmen kan monteren.. De nieuwe shocks zouden nooit in de standaard montage-openingen kunnen passen..
    De andere 2 shocks ook maar los:
    En alle shocks gedemonteerd:
    Vervolgens bezig met de mounting brackets.. die bestaan uit 2 helften, waarvan de eerste aan de normale Savage shock tower komt:
    Daar komen dan weer, met elk 1 bout, de shocks aan te hangen:
    En om dat stuk af te maken, komt het 2e deel van de mounting brackets er op:
    Dan de shocks aan de eerder gemonteerde blokken vastzetten (onderaan):
    Als laatste (had ook eerder gekund uiteraard) die blocken nog vanaf de onderkant van de A-armen vast gezet:
    Done!
    En aardig wat schroefjes over nog:
    Daarbij moet ik nog wel even zeggen dat er bij de set nog een front brace-ding zat, wat ik niet gebruik..
  4. DutchRC
    DutchRC Guest
    ps: ik heb nog even een paar foto's terug gezocht, van het einde van de HK ESC ;)
    (in et echt was het paars.. blijkbaar was deze camera niet zo kleur-correct)
    En ja.. dat stonk ook mooi ;)
  5. jarno1997
    jarno1997
    27 dec 2011
    Born Limburg
    wow...
    ik dacht dat mensen overdreven over mooie roze rook.
    haha
  6. camping carl
    camping carl
    15 nov 2008
    komt mij bekent voor, mijn mamba monster is zo in rook opgegaan.
  7. DutchRC
    DutchRC Guest
    Tja.. morgen ga ik de nieuwe ESC es wat zwaarder belasten (mul zand / hillklimbs), dus ik ben wel benieuwd of de HobbyWing het dan ook nog gewoon vol houdt..
  8. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
    zijn 8 shocks orgineel?
    bij mij zitten er maar 4 op:confused:
  9. DutchRC
    DutchRC Guest
    Klopt.. Jouw 5T is uitgevoerd met Savage Flux onderdelen. De mijne met nitro-parts.. (onze 5T's waren ooit nitro-wagens as-you-know)..
  10. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
    Oke bedankt weet ik dat ook weer
    4
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  11. Klamath
    Klamath
    3 mrt 2008
    Westerhaar, Overijssel
    Yup.. Op die van jou heb ik de originele HPI Bigbore schokbrekers gezet. (zelfde als origineel op de Super Flux 5sc zitten trouwens. ) Hoeft je je geen zorgen om te maken, doe voldoen prima voor best zwaar bashwerk. :)
  12. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    oeps...!!
  13. DutchRC
    DutchRC Guest
    Haha :D Dat kan gebeuren hè.. Het was een experimentje, om te zien of ik em voor HEEL weinig geld om kon bouwen naar electro..
    Dus.. dit was iets TE goedkoop ;) De opvolger van de ESC (een Hobbywing 150A) doet het naar volle tevredenheid
  14. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Ik ben van plan om een 5sc of 5t aan te schaffen. Hoe rijden die lst shocks vergeleken met de stock?
  15. DutchRC
    DutchRC Guest
    Dat is uiteraard nogal afhankelijk van de gebruikte olie & veer-afstelling. Zoals ik ze nu heb afgesteld is het verschil niet enorm (dat was mijn bedoeling ook).
    Ik heb ze er vooral op gezet voor de betrouwbaarheid..
  16. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Zijn die 8 dunne shocks stijver dan die big bores? Ik had eerst big bores op mijn xl alleen vond het te slap en had het verandert naar baja front shocks, alleen die was weer te hard. Ik ben nu dus aan het orienteren naar een 5t of 5sc. Dus zoek dan eigenlijk ook gelijk iets tussen die standaart flux shocks en baja shocks in.
  17. DutchRC
    DutchRC Guest
    maar maar.. te hard/stijf/slap kun je vrijwel altijd oplossen met:
    + andere olie en/of
    + andere veren en/of
    + de hoek van de dempers (progressief / minder progressief)
    + en eventueel de gaten in de shock-zuigers
  18. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Misschien had ik de stock shocks iets harder kunnen maken, maar die baja shocks had ik op de alle zachtste stand, alleen met lucht erin is zachter. Ik had namelijk 10wt fork oil erin. Dat spul was nog dunner dan water. Maar ik kon geen lichtere veren krijgen dan die gele van hpi.
    Weet je toevallig waar je 1/2 offset velgen kan kopen voor een 5t/5sc. Dus moet wel 24mm hexxen zijn.
  19. DutchRC
    DutchRC Guest
    Ehmm nee sorry.. je zou bij Amain hobbies kunnen kijken c.q. vragen.. Die zijn wel redelijk ter zake kundig.. OF je vraagt het via de proline site..
  20. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Thx amain had ik nog nie gekeken. Proline heeft alleen .1 offset met 24mm hex.
