Losi Mini 8ight en LC-Racing EMB 1h 1/14 buggy topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Auto-G, 15 sep 2011.
  1. baja5Bowner
    baja5Bowner
    12 mrt 2013
    thahaha goed idee wesleyroy maar dan kan ik evengoed zelfmoord plegen :D je moest het gezicht van mn vrouw maar eens toen ze thuis kwam en ik "bezig" was :p
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. baja5Bowner
    baja5Bowner
    12 mrt 2013
    die droogmolen maakt het spannend he thahaaaa is wel een leuk baantje :D
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Spannend, totdat je er een keer volgas tegenaan gaat met 1 draagarm, en je een bulkhead breekt of zo. ;)
  4. baja5Bowner
    baja5Bowner
    12 mrt 2013
    heb bij damon langs geweest en genoeg onderdelen mee gebracht :D
  5. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    :) altijd tegen mijn vriendin gezegd dat ik later als ik groot ben, in een groot mooi appartement wil wonen en niet in een huis-met-tuin, maar zulke ideeen met een grastuintje zijn toch wel erg leuk ;-)
    Daarentegen kan ik nu wel leuk vanaf mijn balkon vliegen met zelfs uitzicht op de duintoppen van Den Haag.
    sorry ffe offtopic
  6. baja5Bowner
    baja5Bowner
    12 mrt 2013
    ja verdorie je moet ook goed weten waar je mee bezig bent :D
  7. indoor vlijmen
    indoor vlijmen
    14 apr 2007
    VLIJMEN
    als er mensen zijn met een lc racing buggie kom een keer rijden bij indoor vlijmen.
    dat zou wel leuk zijn als we met een aantal buggie's rijden en vooral dat we sneller zijn als een 1/10.
    ik denk dat damon dan ook komt voor suport en met onderdelen .
    tot ziens bij indoor vlijmen.
  8. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Lijkt mij wel leuk, maar vanwege opleiding en drukte met werk gaat het niet lukken. Op wat voor dagen zijn jullie open? Enkel avonden toch?
  9. indoor vlijmen
    indoor vlijmen
    14 apr 2007
    VLIJMEN
    Ja inderdaad alleen op vrijdag avond.
    We zijn wel van plan om ook een aantal keer in het wekend open te gaan.
    kijk anders op facbook (indoor vlijmen ) om te zien waneer we in de wekenden open gaan.
  10. Yabz
    Yabz
    18 jul 2012
    Genk (BE)
    Zo vandaag mijn pinion gears van Damon binnen gekregen.
    Dacht DJUH das ne envelop van de belangstingsdienst :p
    Ff alles gemonteerd met het motertje toen met de beurs te hebben gekocht.
    Alleen met een kleine indoor testrit heeft het motortje tikken :S het stottert soms, maar kabels zijn goed aangesloten en als ik terug naar de stock motor ga is het weg.
    Enige verklaring?>
  11. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik heb geen idee wat voor vertanding je er op hebt, en wat stock is, maar als je zwaar gaat vertanden moet je opletten dat je niet TE zwaar gaat, anders krijgt de motor hem haast niet rond.
    Net zoiets als in een hoge versnelling voor een stoplicht wegrijden, begin gaat heel moeilijk/niet, maar als je eenmaal rolt wil het wel.
    Dat zou een oorzaak kunnen zijn.
  12. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    De standaard motor heeft redelijk wat koppel, ik meen me te herinneren dat het een 4-pool was, maar pin me er niet op vast. Mogelijk is de pinion nu te zwaar voor de andere motor.
  13. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Pinion te groot kan, slechte soldering aan een van de connectors ook. Wanneer die dan begint te stotteren maakt het misschien wel contact.
  14. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Slechte soldering denk ik niet, dan zou hij het ook met een kleiner pinion moeten doen ( stotteren ).
    Of zit ik nou verkeerd?
  15. Yabz
    Yabz
    18 jul 2012
    Genk (BE)
    Soldeerser op de motor zelf dan ? Want met de stock is dit niet.
    Heb net ff los van de gear laten draaien en dan slaat ie ook. Moeilijk te verwoorden maar het is precies alsof ie op bepaalde punten ovaal draait of intern het asje krom ofzo?
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Shit, verkeerd gelezen, ik dacht dat het met de stock gearing met dezelfde motor weg was, maar dat is dus niet zo.
    Dan kan het inderdaad een slechte/losse soldeer verbinding zijn aan de stekkertjes van de motor.
    Hij hoort gewoon soepel en gelijkmatig te rollen zonder motor, dus zonder moeilijkheden, dus dat is wel iets om na te kijken.
    Misschien dat de stock motor sterker is, en je het daardoor niet merkt, zoals Indoor al aanhaalt?
  17. baja5Bowner
    baja5Bowner
    12 mrt 2013
    is een beetje te ver voor me om de vrijdagavond eens te komen rijden (200km).
    als het eens in het weekend open is ben ik zeker eens van de partij ! ziet er heel k knap uit daar , vraagje : hoeveel batteryen doen jullie zo mee ?
  18. Yabz
    Yabz
    18 jul 2012
    Genk (BE)
    Meen dat ze hier gezegt werd toen dan dat de LC racing motortje iets sterker was dan de stock.
    Maar denk niet slechte soldeerser ze :confused:zal tegen de avond eens een filmpje posten
  19. Dimi74
    Dimi74
    15 apr 2012
    omg Utrecht
    LC Racing heeft weer een update voor de EMB Buggy. Ditmaal een nieuwe servo [​IMG]
    Specs:
    D135F-Batan/LCRacing-Servo 4.4Kg .08 Sec 1/12/14/16th/EMB-1/SC/WRC/DT/MT
    32.2x15x28.1mm, 30g,
    4.4kg/cm(6v), 0.08sec/60deg (6v)
    coreless motor, nylon fiber shell, metal gear, dual ball bearing, digital (EMB cars upgrade servo for stock L6045 D115F)
  20. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Beweeg de motorkabels een afzonderlijk, dus een voor een, terwijl je wat gas geeft. Dan weet je het direct. Wel wielen van de grond zetten :)
