wat voor auto is dit?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door wheelspin, 3 dec 2013.
  1. wheelspin
    wheelspin
    3 dec 2013
    zoals hier http://www.modelbouwforum.nl/forums/electro-autos/201242-wat-dit-voor-auto.html#post3177815 te lezen is heb ik een nitro en elector model weten te bemachtigen,
    van het nitro model is helaas de krukas afgebroken ter hoogte van de koppeling, hiervoor zal dus een vervangend motortje moeten komen of een vervangende krukas.
    helaas staat op het nitro model nergens een merk of type dus het is voor mij gissen wat voor auto het is.
    specs die ik weet:
    motor: 0.18 team infinity(3cc)
    totale lengte: +-35cm
    grondspeling:=+-5cm
    electronica van graupner(allemaal werkend)
    het gaat om deze auto:
    verder speelt het door mijn hoofd om deze om te bouwen naar electro met wat onderdelen van HK, is het mogelijk om de servo uitgang(gas rem) te gebruiken om een esc met bijbehorende electromotor aan te sturen? ik heb verschillende 3s 2200Mah lipo's tot mij beschikking
  2. Stewie
    Stewie
    23 mei 2010
    Koersel
    Kan u niet helpen met het type wagen, maar een ESC wordt idd verbonden met het throttle-kanaal op je ontvanger.
  3. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Protech Nitro Blast?
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  5. wheelspin
    wheelspin
    3 dec 2013
    Kijk dat moet hem zijn,! Bedankt.
    Komt die krukasadapter dan tussen het vliegwiel en de koppeling? Of hoe moet ik dit zien?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat is een vervangende vliegwielmoer, dus je schroeft je vliegwiel er mee vast. Je hebt dan direct een stuk as waar de klok op past.
  7. wheelspin
    wheelspin
    3 dec 2013
    oke bedankt, ik heb nog wat foto's gemaakt omdat ik vermoed dat er voor het vliegwiel zelf een "meenemer"is gemaakt omdat de krukas al eerder is gesneuveld
    zie de plaatjes hieronder, weet iemand hoe het origineel moet zitten? en of dit dat uitkomt met die verloopbus van conrad? ik heb helaas niks om mee te vergelijken
    er zit nog 1cm schroefdraad draad(dus na het conische gedeelte) lijkt erop of er hiervoor een stukje afgebroken is
  8. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    Hoi,
    dat kruis wat je ziet hoort er niet org in te zitten, dit is denk ik zelf gemaakt, om het vliegwiel tegen te houden omdat het vliegwiel niet meer klemt op de as.
    normaal zit je vliegwiel (grijze wiel) op de as van de motor met de conische messing ring (die zit nu nog op de as) op de as geklemt.
    ik zou een complete nieuwe koppeling bestellen.
    mvg Hans
  9. wheelspin
    wheelspin
    3 dec 2013
    Het probleem is dat de originele krukas waarschijnlijk een stukje afgebroken is.. ik zal dus een vliegwiel moeten zoeken wat past(of is dit een standaard maat?) En dan werken met de hierboven besproken adapter
