zoals elders te lezen is heb ik een 1:10 buggy gekocht (offroad) waar op dit moment een rs-540sh motor op zit(brushed 540 size) nu ben ik hiervoor opzoek naar een leuke, betaalbare setup(brushed of brushless) wat ik al heb: zender 2,4ghz ontvanger 2,4ghz 3s lipo's 2400mah ik zoek dus nog een motor/esc combinatie en een servor voor de besturing. ik heb al veel gelezen over het aantal turns, hoeveelheid KV en de anders specs die horen bij een motor en esc keuze. verder stond er ergens beschreven dat je altijd voor een motor moet kiezen met bijv 9,5 of 10,5T, geen hele getallen dus? waarom is dit ik zat bijv te denken aan dit:Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A is dit aan te raden of zijn er evt. beter alternatieven rond deze prijsklasse? alvast bedankt
Is al bekend welke auto dit is? Dat de transmissie wel de kracht van een brushless motor kan hebben, en dat je weet waar je onderdelen kan bestellen als er iets mocht sneuvelen. Een RS540SH is niet bepaald een erg pittige motor, dus de stap zal groot zijn.
Dat is helaas nog niet bekend nee, heb eventueel ook nog een protech nitro blast(momenteel 3cc nitro) die omgebouwd kan worden naar electro.. dan wacht ik nog even af of iemand weet wat voor auto het is, het ziet er in ieder geval vrij degelijk uit
Het blijkt waarschijnlijk een graupner radicator te zijn.. welke auto zou ik het beste kunnen pakken?
Waarom probeer je hem niet eerst eens rijdend te maken. Maak een paar rondjes en eventueel jumps en kijk dan nog eens in welke mate hij sneller/agresiever moet zijn. Leren rijden doe je in stappen. Sebastien Vettel stapte ook niet vanaf ze driewieler in een f1 auto. . Nog een tip. Bezoek eens een offroad wedstrijd indoor of outdoor vij jou in de buurt en kijken gewoon eens rond. Je zult zien dat degene die wint niet perse de snelste auto heeft maar hij wint omdat hij het meest foutloos rijd.
Wat mischien van belang is; heb hiervoor een tijd carson stormracer nitro gereden en zoek dus iets vervangends. Als ik er voor kies om deze brushed motor te gebruiken moet ik en nieuwe lipo,s kopen, en moet ik een esc kopen die later mischien niet compatible is met brushless. Natuurlijk sta ik open voor andere opties maar dit leek me de kortste weg
De motoren met hele turns worden afgeraden omdat deze dikwijls 380 motoren zijn in een 540 jasje.kan je makkelijk herkennen aan de geribbelde behuizing die deze motors hebben zoals de ezrun 9turns enz. Deze motoren zijn dus in principe kleiner binnenin dan een echte 540 motor en worden dus veel sneller warm.Nu moet ik zeggen, heb zelf wel goede ervaringen met ezrun en veel anderen ook. Als je uitkijkt met temperaturen en vertanding zijn dit zeer leuke en goedkope setjes.Nog geen 1 stuk gehad. De setup van turnigy die je laat zien heb ik geen ervaring mee maar voor amper 53 dollar een motor en regelaar... Zou het persoonlijk wel durven proberen.Waterproof daar zou ik wel mee uitkijken, zeker na effe de reviews te lezen.
Oke super bedankt voor het advies.. hoeveel turns is nu ongeveer aan te raden voor een 1:10 buggy? Gebruik zal deels onroad en deels(licht) offroad zijn
Zo'n beetje tussen de 8.5 - 10.5 turns (wat ik heb gelezen, moet ook nog een motor/ESC hebben voor een 2wd 1:10 buggy). Verder hangt het er vanaf of het een 2 Pole / 4 Pole is (laatste heeft meer koppel) en sensored/non-sensored. Maar gemiddeld gezien zal je met een motor tussen de 3300kV - 4300kV wel gelukkig worden
