Bedankt maar geen nood , ik heb wel 10 keer in de motor gekeken mede ook om te zien of de vijzen niet te lang waren
Wat stil hier , zit voorlopig weer op zijspoor . Heb halfafgewerkte indoor kunnen kopen van vriend maar zal rap in elkaar zitten :bad-words:
Here we go again . Zeer vlotte bouw en goede handleiding , nog geen problemen tot nu Wat een tandwielen zeg en dito riemaandrijving
Allez weer vooruit Aan de onderkant is de feathering spindle te zien Hoop stevig genoeg , toch nog niets negtief gelezen .
Align gebruikt hard plastic "dempers" van POM (delrin) dus dat zijn geen dempers meer en de featherinshaft kan dus geen kant op. Want het probleem met de DFC koppen is dat er extra krachten op de links en swash komen wanneer de featherinshaft kantelt. Dus ik vroeg me af wat KDS in dit geval gebruikte, beide oplossingen hebben hun nadelen maar de align oplossing is denk ik wel beter. beste blijft de normale kop met meenemers.
Ik heb de vraag doorgespeeld naar enkele leden van Agile factory team maar nog geen duidelijk antwoord gekregen. Het enige wat ze zeiden is dat ze al geƫxperimenteerd hadden met verschillende set ups (motor - lipo's - tandwielen) Blijkbaar hebben ze de dampers nog niet eens bekeken en in mijn ogen wil dat zeggen dat ze meer dan ok zijn . c: Vandaag rustig dagje , maag geactiveerd met wat gin-tonic en we bouwen verder :bday: Vandaag servo's installeren
Motor met riem ingebouwd , het begint er al op te trekken Riem is met de hand aan te spannen en dan de bouten in volgorde aanspannen . Een schroevendraaier helpt als hefboom om riem op spanning te houden terwijl je bouten aanspant. Het ronde gat onder de motor dient om de spanning van de riem te controleren .
