Ik heb er even een apart topic van gemaakt, dat valt meer op dan een post in het 'ik ga RC varen' thread. Het weer lijkt goed voor zondag a.s., dus mijn accu's zijn dan weer geladen voor een rondje Sneek. Wie heeft er zin om mee te varen? Vanwege de windrichting is zeilen niet echt een optie, dus ik ga met een motorboot (MAS, of slepertje). Een rondje door de grachten is in een uurtje gepiept, met afstekers naar de Franekervaart, Geeuw, Houkesloot en Zwette is dat gemakkelijk op te rekken naar ruim twee uur. Waar gevaren wordt is een kwestie van overleg ter plekke. Groeten, Jan.
Mijn rondje Sneek zal moeten wachten tot eerste week Juni Jan , maar dan met 1:1 bootje. We verdwalen altijd en komen dan terecht bij eetcafé "De Lachende Koe"... , de weg terug wat gas erop richting gehuurd chalet in Terherne , hoop op hetzelfde weer als vorig jaar . prima locatie daar.
@Jan, Komend weekend ben ik in Lingen (D) Emslandmodellbau, dus zit er niet in... varen buiten dan andere keer beter.. mvg Robert
Hallo Jan Helaas heb ik dit weekend andere verplichtingen. Maar hoop op een andere data erbij te kunnen zijn. Slepertje of zeilboot al dit is afhankelijk van het weer. Ik hou het in de gaten Gr martin
Zo, Dat mocht bijna een vaarweekend heten... Op zaterdag wat voorbereidingen gedaan aan twee speedboten en de lipo's geladen en op zondag de hele middag aan het water doorgebracht. Eerst met de Baracuda, een 50 cm gestepte romp, waar een 3700KV ADS 400XL watergekoelde buitenloper van HK in zit, die vaar ik normaliter op 2S met een Ø36 mm prop, maar vandaag heb ik getest op 3S en een 31 mm propje. Dat is teveel van het goede, pas toen de lipo half leeg was kon ik vol gas varen, bij de volle spanning is er zo weinig boot in het water dat de propwalk de boot bij het minste of geringste 180° in de rondte gooit (of op z'n dak). Geschatte snelheid rond de 60 km/h. Toen was het de beurt aan de Arowana, met de nieuwe 2200KV 3674 motor en een Ø45 mm messing prop ging dit ontzetten hard tussen de kademuren van de gracht. Deze prop gebruik ik in de wedstrijden niet, omdat 'ie wat teveel lift genereert waardoor de boot wat te nat loopt en ik de vaartijd niet haal. Maar het geeft wel een kick om met 75 km/h+ door de gracht op en neer te boenderen. Stuiterend van de adrenaline weer naar huis en de MAS afgeplakt. Hiervan had ik vorige week de Graupner X60 prop stuk gevaren op een tak, dus er zat nu eentje met minder spoed onder; bij vol gas komt de boot natuurlijk gemakkelijk in plané, maar de neus blijft omhoog wijzen, het mooie vlak trekken bij de iets hoger snelheid op de prop met hogere spoed zit er niet in. Geen punt, nieuwe props zijn onderweg en als het niet zo hard kan, vaar je ook minder schade... Het rondje Sneek is dus ook deze keer weer geslaagd gevaren. Groeten, Jan.
