Hallo Ben vandaag even wezen vliegen met de phantom. Originele lipo erin,en daarmee een minuut of 8 gevlogen. Doe er een andere (zippy) in. knippert hij groen,en zodra ik de motoren armed en opstijg. Gaat gelijk de led rood knipperen. Dus andere erin, en opnieuw het zelfde verhaal. Lipo's meten gewoon 12.6v.en heb met die andere net zolang gevlogen. Iemand een idee? Martin
Bij belasting zakt de spanning. Bij kou ook. Nou tel deze op, en je weet dat je de lipo afslag wat later moet laten gebeuren, of je accus kunnen het aan Beetje meer info mag dan wel, hoe staat je lipo afslag in de Ass software? Wat is de C waarde van de lipo's ?
20c. Heb hem nu aangesloten. Protection switch staat op on current voltage 12,6 v First level op 10.08v loaded Second level op 10.07v loaded
Je second level heeft wel heel weinig verschil mey je first level. Maar dat terzijde Hoeveel mah lipo heb je. Want je c waarde zegt nu nog niets.
Dat is 44 ampère max. Weet niet wat de phantom trekt maar dat lijkt mij genoeg. Ik denkt dat het toch de kou is of je hebt een slechte lipo
kwaliteit zal niet al the best zijn,koste nieuw 7€ pst geloof ik. maar ze meten gewoon 12,4 /12,5 v,en sommige heb ik nog nooit gebruikt,heb er 8.had met 3 het voorval.daarna naar huis gegaan om op te warmen. waar kan ik first level en second level het best opzetten dan? en kan ik bv level protection uit zetten ,of vlieg je dan je lipo leeg/kapot zonder een waarschuwings led,en daalt hij van zelf?
