Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Dan heb je het over 25% meer toeren bij hetzelfde voltage. Daar moet je met de gearing wel op letten. Ook de 4600 is een stuk sterker dan de Velineon.
    Nogmaals: houd temperatuur in de gaten en pas zonodig de gearing aan. Robinson Racing maakt mooie setjes van 6 pinions. Altijd handig om er een paar extra te hebben.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  2. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    oke bedankt!
  3. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Sct is wel stukje duurder. Maar als hij dat waard is lijkt me dat toch een betere oplossing.
    Maar nou zit ik weer te twijfelen of ik mn rustler wel wil upgraden. Ik woon in de buurt van mvb bergschenhoek en wil graag met de slashes mee rijden. Dan wil ik graag 2dehands slash kopen. Maar welke rijden ze daar met het meest? Als ik 2wd koop. Is het dan verstandiger om gelijk brushless te doen? Is er een speciale klasse daar voor 2wd brushed en brushless? Anders rijden ze me met gemak voorbij als ik brushed heb...
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou er eens langs gaan als je toch in de buurt woont, en kijken en je informeren met wat hun rijden.
  5. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    De baan is nu aan het vernieuwen.. das wel jammer. Staat al tijdje ongebruikt
  6. smitty33
    smitty33
    10 jan 2014
    rustler vxl
    ik rijd met een rustler vxl en mijn vraag is
    ik heb een lipo 7,4 2 - cell 3300 mah
    en een lipo van 7,4 4200mah
    maar ik kan niet lang rijden dan zijn ze al leeg
    is dat veel anders als ik 11,1 koop
    kun je dan veel langer rijden of moet ik gewoon nog een paar 7,4 kopen lipo
  7. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Als de lipos goed geladen zijn moet je op 4200mah langer kunnen rijden dan op de 3300mah.
    Het verschil van s2 en s3 is is de voltage dus zal de motor sneller gaan maar in runtime niet.
    Ik rij zelf met een s2 5000mah en ben dan zo 25 minuten bezig.
  8. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Als je dezelfde snelheid rijdt, gaat een 3S in principe 50% langer mee dan een 2S van dezelfde capaciteit. Als je 50% harder rijdt, maakt het natuurlijk niks uit.
    De totale hoeveelheid energie van een 3S is 50% meer dan van een 2S.
  9. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Ik vroeg me dit ook af en hier is het topic:
    verschil-runtime-tussen-2s-en-3s
    Als je 2S snel genoeg vindt, zou ik een nieuwe 2S kopen met zo veel mogelijk mAh. Dat zou ongeveer 8000 zijn in een Rustler denk ik.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  10. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Ik heb zoals hier boven beschreven een 5000mah in mijn rustler en die past net aan in het accuvak. Een 8000 mah s2 past niet of je moet de dremel gebruiken.
    Hou goed de maat van de accu in de gaten.
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 jan 2016
  11. Velineon
    Velineon
    18 dec 2009
    Munstergeleen
    Zeker waar!
    Ik weet het niet zeker, te lang geleden dat ik een Rustler had...
    Het beste is om de "battery tray" even op te maten of de maten opzoeken.
    Dan kun je wat gaan googlen naar accu's die passen.
    Bijvoorbeeld, bij HobbyKing staan altijd de maten van de accu er duidelijk bij.
  12. Sensei_D
    Sensei_D
    12 nov 2012
    Alkmaar
    Onderdeel TRA3725X verhelpt het probleem met de hoogte van de accu. Ik heb zelf een 6000 mah en die past met gemak. Maar alsnog moet je dan wel de maten in de gaten houden inderdaad.
  13. MeesB
    MeesB
    19 jan 2014
    hallo
    ik heb een traxxas rustler en wil er graag een brushless setje in doen weet alleen niet welke. kan iemand advies geven
  14. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Kijk eens naar de castle sidewinder sv3 4600 kv
    of iets duurder maar krachtiger: castle sct 3800kv
    Maar je weet dat je pas egte snelheden kunt halen met lipo accus he..
  15. MeesB
    MeesB
    19 jan 2014
  16. dhm00
    dhm00
    26 okt 2013
    Hoorn
    Met de juiste gearing kan je snel rijden. Maar dan moet je kiezen uit snelheid of kracht in terrein.
  17. darkfire
    darkfire
    4 jun 2010
    Diepenveen, Overijsel
    Nou de standaard vxl set en de castle set zijn stukken beter dan die. Als je met die de 100km/u haalt door de juiste gearing, dan haal je met de castle/vxl makkelijk hoger met dezelfde gearing.
    Maar persoonlijk denk ik dat die set wat aan de te lichte kant is voor de rustler. Het is mogelijk alleen wel een beetje aan et randje met de 45a esc.
    Echter geloof ik ook niet dat je de 100 zomaar ff haalt, zelfs met de vxl en castle is het niet heel makkelijk. Je hebt daarvoor de juiste setup en een erg lange rechte weg voor nodig.
    Zelf ben ik ook geen fan van 100 km/u rijden, het maakt en erg oncontroleerbaar tijdens et rijden en je kunt vaak alleen omdraaien, rechtuit en weer omdraaien. :wink:
  18. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Volgens mij is die carmax niet waterproof. Daar zou ik zeker op letten als ik jou was; )
  19. MeesB
    MeesB
    19 jan 2014
    Wat is het verschil tussen de castle sidewinder 3 en de sct
  20. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    De Sidewinder 3 is waterproof. De Sidewinder SCT heeft nog de Sidewinder 2 en die is niet waterproof.
