*Het handheld brushless gimbal topic*
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door Tasz, 3 jan 2014.
  1. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Vandaag de joystick gemonteerd.
    Omdat de armen eraf moeten voor in de flightcase heb ik er een jst-xh balan ceer stekker aan gemaakt.
    Nu kan ik dus heel makkelijk de joystick los koppelen.
    Alle bedrading lopen keurig door de slipring dus ik kan nog steeds onbeperkt 360 graden draaien in de yaw. :cool:
    Loop nog wel tegen 1 probleempje aan
    Ik heb de Gr-16 ontvanger aangesloten op RC-ROLL via ppm
    Nu heb ik de joystick aangesloten op FC-ROLL en FC-TILT.
    Via een mix in de alexmos software kan ik nu de joystick en de MX-16 remote tegelijk gebruiken.
    Dat werkt perfect
    Echter als ik de MX-16 uitzet werkt de mix niet meer en stuurt de joystick 100% uit.
    Dat is veel te snel.
    Ik moet dus nu de MX-16 aan hebben staan wil ik de joystick op een normale snelheid gebruiken.
  2. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dan moet je de snelheid lager zetten in de software
  3. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Klopt idd maar dan is hij weer heel traag als de mx-16 aan staat
  4. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
  5. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Waarom zou je überhaupt zelf gaan tekenen, snijden etc... uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer, een U-Frame met 3 motoren en een controller ;)
    Prijzen van de Hobbykoning zijn scherp zeg... Ik vond die van mij al 'goedkoop' maar die van de hobbykoning is in totaal toch zo'n €150 tot 200 goedkoper (incl de AlexMos)...
  6. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dan maak je daarvoor toch twee presets aan...
    1 voor alleen met joystick en 1 voor joy+MX... :)
  7. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Dat heb ik nu gedaan.
    Dat werkt.
    Kost me wel een preset. Dat is dan weer jammer. ;)
  8. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ja dat is jammer, zelf heb ik het opgelost door de speed de gemiddelde waarde te zetten.
    Mijn joystick heeft een redelijke resolutie dus wanneer ik zachtjes duw valt het goed te doen.
  9. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Waarom zelf? Leerproces. Ik wilde het als schoolproject doen. Heb een vak waarmee je vrijwel alles mag doen/maken. Zolang je er maar onderzoek naar doet. Mensen die dit vak eerder dit jaar hadden hebben dingen zoals parfum, een nieuwe manier om koffie te zetten, een grijpautomaat etc... Gemaakt. Ik had het plan om me bezig te houden met gimbals. Maar als ik alles wil tekenen en laten frezen/watersnijden uit carbon ben ik al veel meer kwijt dan waarvoor je bij hobbyking een pakket hebt.
    Ik heb nu erg goedkope onderdelen besteld om een kleine gimbal zelf te bouwen voor mn gopro. En ga het van de week eens met mn leraar bespreken. Misschien teken ik er wel een en bouw ik hem uit triplex als idee dat ik het wel kan ontwerpen/bouwen.
    Trouwens, is die alexmos 3 axis controller van hobbyking ook die nieuwe 32bit?
    Laatst bewerkt: 19 jan 2014
  10. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Als ik de foto zie niet. Maar kan ook een oude foto zijn.
    Zou er even een mailtje aan wagen.
    Overigens is de 3e axis controller ook niet de fet versie maar de driver versie.
    Voor een gopro geen probleem maar wil je een zware mount gaan aansturen zou ik wel voor de fet's gaan.
    Overigens is hobbyking officieel dealer van Basecam.
  11. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Als ik het goed begrijp heb je deze nodig voor een 3axis gimbal?
    Alex Mos Brushless Gimbal Elektronik inkl. Sensor v2
    3rd Axis Ext. Board for AlexMos Board
  12. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
  13. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    FET versie? Waar is die te verkrijgen? En vanaf welk gewicht zou ik over moeten stappen op een FET versie?
    Heb nu trouwens eerst 2 kleine motoren en een cheap ass ebay boardje gekocht om te experimenteren.
  14. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
  15. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Moest jij alles opnieuw programmeren of heb je de 'oude' settings terug geladen?
  16. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ik heb hem nog niet geüpdatet. Lukt niet via de Bleutooth :(
    Wel jammer want er is nu ook een android app :)
    En een hoop verbeteringen
  17. Schobbejak
    Schobbejak
    16 sep 2013
    Hi all,
    Ik sluit even aan bij dit topic omdat ik mij ook wil verdiepen in gimbals. Ik heb nu een 3-axis evvgc bordje liggen (volgens mij het enige bordje op de markt dat pitch, roll en yaw in 1 bordje heeft zonder extentions/dubbele bordjes). Daarnaast heb ik gimbal motortjes besteld bij hobbyking, deze zijn nog onderweg.
    Ik kwam op banggood inspiratie tegen, daar ik een handheld gimbal wil maken voor mijn nieuwe GoPro Black+: Feiyu Gopro3 Handheld 2 Axis Brushless Gimbal Handle Camera Mount - ?121.01
    Zo iets wil ik uiteindelijk ook realiseren, alleen dan nog met een uitschuifbare stok als het ware :D
    Zijn er hier mensen die ervaring hebben met evvgc bordjes?
  18. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Opgelost.
    De nieuwe firmware van graupner heeft failsave op PPM-sumo
    Als je de zender uitzet dan blijft de ontvanger nu gewoon zijn PPM signaal genereren. :)
    De mix blijft nu tot stand in de alexmos controler. :thumbsup:
  19. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Alleen gebruik ik voor de mount een Futaba zender,,,, :) :(
  20. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Ow :(
    Heeft die dan ook geen fail safe op ppm?
