Ik heb nu een tijdje dat leuke speeltje van hubsan de X4 FPV quad. Een van de reden dat ik ,m wilde hebben was de mogelijkheid om een bril er op aan te sluiten. De originele bril van Hubsan zelf is eigenlijk niks,. resolutie is om te huilen en je kan er eigenlijk niet veel mee door het wazige beeld. Maar daar is de prijs ook naar en een andere min punt is het bereik. Beide maar aangepakt en het bereik en beeldkwaliteit is nu veel beter door de interne 5.8ghz antenne naar buiten te halen en onder een hoek op de neus te zetten. Ben nu bezig met een rubberen bescherm rand er om heen te zetten. De TV out voor de bril was een mini jack plug,.eerst daar een kabel voor gemaakt maar het was al snel duidelijk dat die zo storing gevoelig was en slecht beeld gaf en tikte of trok je maar lichtjes aan de kabel,. sneeuw of beeld zelfs weg ! De hele plug etc maar gepasseerd en direct van de print een video tulp aansluiting gemaakt. Wat ik ook nu doe,. perfect beeld Een adapter pakket met voeding gemaakt zo dat ik me originele kabel set heel hou van de fatshark base set die ik voor meerdere dingen gebruik. Daarvoor een 12V 1.2amph lood accuutje genomen met een 1A zekering er tussen en dit plak ik met velcro aan de onderkant van de zender. De zender zelf geeft maar 3,6V en de bril heeft 11/12V nodig en gezien de zender al zo veel stroom pakt door dat ingebouwde scherm was het zoiezo geen optie. Vanmorgen toen het even lekker weer was met weinig wind me eerst vlucht gemaakt buiten met de bril op. WAANZINNIG ! nooit gedacht dat het beeld zo goed uit zou pakken en ik ben al verder geweest dan 200 meter waar hij na 100 normaal al geen beeld meer gaf. Via het ingebouwde scherm vliegen was best moeilijk maar met de bril op gaat het zo perfect Nu op zoek naar een opzet fisheye lensje waardoor het gezichtsveld wat beter word.
geode mod, maar even een vraag, heb jij alleen die 5.8 antenne uit de zender naar buiten gebracht? en levered dat alleen al meer afstand op? ik heb begrepen dat de 2.4 ook niet verder komt dan 100 mtr... klopt dat? en heb je daar nog iets aan veranderd? waarom zet je geen cloverleaf antenne op de hubsan? en een skew planner op de zender? groet van ed
Ik heb ook de Hubsan X4 107 D quadcopter. Het klopt inderdaad dat het bereik (2.4 zender) niet verder gaat dan ongeveer 100 meter, op open veld dan alleen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het alleen overal lees, maar nog niet zelf heb kunnen testen. Een nadeel is wel dat de beeldhoek van de camera erg smal is (45 graden ofzo). Coole mod trouwens T800!
de beeldhoek kun je veranderen door er een andere lens voor te zetten... ook een mod, bijvoorbeeld een lens voor de iphone. de hubsan lens is maar 45 graden. ik geloof met een iphone fisheye lens krijg je 120 graden. mijn hubsan is onderweg, maar 200 echte meters zou mooi zijn. je hebt 2 antennes, de 2.4 voor te sturen, en de 5.8 voor het beeld. heb jij iets veranderd aan die 2.4 in de zender of hubsan? ik ben benieuwd... er gaat inelkgeval een cloverleaf op de hubsan.
Ja klopt inderdaad. Zie o.a. Hubsan X4 FPV installing a snap-on lens - FPVguy - Vicariously experiencing flight in 640x480px Als je de foto's met en zonder lens vergelijkt is het toch wel een beste verbetering.
Zit ook aan zo,n klein speeltje te denken ,je hebt de zender antenne van de vidio dus veranderd. Maar begreep na wat ik er over gelezen heb dat de vidio een groter bereik heeft dan de 2,4ghz zender max 100m. Dus heb je ook wat aan de 2,4 ghz zender antenne gedaan dan . Anders snap ik niet dat je aan de 200m komt,nadeel verder bereik moeilijk zoeken in het gras als het mis gaat
