reductie op een methanol motor?
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door femmo, 17 jan 2013.
  1. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
  3. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
  4. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    hoe kan je de verhouding van een reductie gear kunnen uit rekenen
    je moet weten welke prop/spoed je gaat gebruiken
    en dan de spoed van de prop x het toerental zodat je weet wat je vliegsnelheid word
    kan je ook nog zien of de combi genoeg thrust heeft om het toestel te vliegen
    zijn er bassis regels voor het maken van een reductie gear
  5. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    het is een zeer lastige berekening
    je hebd namelijk niet aleen met de snelhijd van de prop te maken
    maar ook met de luchtweerstand van het model
    en vooral het rendement van de prop
    een propelor geeft het beste rendement tussen de 3 en de 4000 toeren
    stel je blok draait 7000 toeren
    je monteerd een reductie van 1/2 hou je 3500 toeren over aan de prop
    die dan 2 keer zo groot kan met 2 keer de spoed hang me hier niet aan op is en voorbeeld
    je zou zeggen dat je omdat je propelor langzamer draait je minder snel zult gaan
    maar de trek kracht word enorm verhoogt waardoor je in staat bent een grotere weerstand te overwinnen om dezelfde snelhijd te behalen
    bv mijn antonov an2
    zet ik daar een direct gedreven 60cc motor op met een 26/8 prop heb ik te kort om te vliegen
    ik zou dan op zen minst een 100 boxser moeten monteren
    maar hij vliegt nu met een 38cc motor met een reductie
    en dat trekt net zo hard als een 100cc direct
    maar dan wel met een lagere snelheid
    maar in het geval van de AN2 geefd dat niks
  6. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    Gaat hier om een vier blads prop
    Je zou dus de test gegevens moeten hebben van de prop die je wil vliegen
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Heren
    Ik wil op mijn P-40 graag een prop op schaal grootte (18")
    Daarom wil ik de volgende test doen
    mijn OS FS-120E met de Graupner 1:1,78 reductie.
    De pulley wordt nu aangepast aan de OS spie, want de pulley paste het niet.
    De motor draait zonder vertraging een 15x8 drieblad met 7500 toeren, dat is net aan.
    zie hier
    zou ik nu naar 18x14 kunnen met vertraging?
    de moeite om even wat meningen te vragen aangezien een prop 40 euro kost......
    Edit
    Het mooiste zou een Biela 18x10 zijn, dat is een carbon semiscale prop.
    Blijft er alleen omgerekend 10/1.78=5.6 spoed over.
    Misschien te weinig?
    Laatst bewerkt: 24 jun 2014
  8. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Hoe ik dit vorig jaar heb gedaan/gezien...:confused:
    Spie is3mm, spiebaan 2.5mm...
    Past dus niet.
    Op mijn werk wil iemand gelukkig een spiebaantje bij steken.
    Verder is de 18x14 drieblads prop besteld.
    Binnenkort testen.
  9. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    Vliegkerels ,kijk voor snaren en poelies ook eens bij de brandstof wagens .
    Daar gebruiken ze die ook .
  10. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Bedankt voor de tip
    het is gewoon T5 vertanding die kan je overal krijgen
  11. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    :bad-words:test 1
    riem geknapt..........
    !@#$%^&*():bad-words:
    motor bleef lopen gelukkig niet over zijn toeren.....
    dus, op zoek naar een riempje
    16T5 Z=43
    Eriks maar eens bellen morgen voor de sterkste variant
  12. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    voor zover dan test 1
    prober het bij eriks die hebben dat wel
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ik heb geluk:
    Eriks stuurt er zo maar 2 op!!
    Soms moet je een beetje mazzel hebben.
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Da's weer mazzel! Leeftijd? Of zijn het de klappen die de 4 takt maakt?
    Opdat je niet pardoes met een dubbele poelie moet gaan werken :-(
    Zeg, als het je lukt -het zaakje draait naar believen- een filmpje voor op JoepTjoep? Want ik ben wel benieuwd hoe dat loopt na al dat onderzoek!
    Gr Bas
  15. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    als riemen oud worden dan kunnen ze breken
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Ha Bas,
    Ik denk idd ouderdom en te strak gespannen.
    Vandaag ook de nieuwe prop bij dhr Scheepers opgehaald. Nu wachten op de riempjes.
    Als het loopt komt er zeker een filmpje!
  17. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Nice Femmo! :thumbsup:
    Neem je morgenavond de prop ff mee, ben erg benieuwd!
    Groeten, Ramses
  18. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Riemen binnen. Ik neem alles mee Ramses.
    Kunnen we op de club ff testen
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Nieuw riempje en hop!
    Helaas trilde de motor los van de steun en had ik geen gereedschap bij me.
    Afstellen en toeren meten moet dus nog gebeuren, masr het loopt wel!
    Ramses bedankt voor het filmpje!
    Oh ja de uitlaat zit nu al wel vast......
  20. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    :thumbsup: :thumbsup:
    Gaat helemaal goed komen! Waaide bijna uit m`n sokken zoveel lucht verplaatst die grote drieblads prop!
    Groeten, Ramses
