Hallo allemaal, Ben net begonnen met het bouwen van een Sig riser 100. Heb ook een draadje hier gevonden met een bouwverslag. Hier heb ik veel hulp aan. Maar ben nog wat onzeker in het tekening lezen. Uit het plaatsen van de shaped leading edge kom ik niet helemaal uit. hoe ik deze moet plaatsen met de "platte kant" naar voren of met de schuine kant. Vast een hele domme vraag maar ben er niet zeker van. Had het eerst met de platte kant boven maar is volgens mij niet goed. Alvast bedankt voor de hulp aan een Rooky. groet Hein
Dag Hein, Blijft een leuke zwever waar je veel plezier van kunt hebben zo'n Riser. Nu je vraag. Iets verder in de handleiding vindt je een tekening met daarop een doorsnede van het vleugel profiel. Ik denk als je goed naar de tekening kijkt wel duidelijk wordt hoe de leading edge gelijmd moet worden. De hoogte die het beste tegen de voorkant van een rib past is de juiste. Ik kan je adviseren een beetje vooruit te lezen in het manual, meestal vindt je dan wel de oplossing. Toch heb ik je graag geholpen. Succes. Ik volg je bouwverslag. Evert
Beste Evert, Hartelijk dank voor je reactie en idd een goede tip om vooruit te kijken. Als ik zo bekijk met de smalle rechte kant naar voren. Al vind ik dan wel dat er best wel spanning op de top sheeting komt als ik die aan de leading edge en ribs lijm. Daardoor was ik ook wat aan het twijfelen. Groet Hein
Hallo Hein, Aan de voorlijst te zien veronderstel ik dat je de kleine Riser (78"=2 meter) bouwt en niet de Riser 100? Die heeft namelijk een rondhouten voorlijst. Ik heb een heel topic geschreven over de bouw van de kleine Riser. Dit was destijds mijn eerste bouwdoos en heb er erg veel van geleerd. Je kunt het topic hier terug vinden: bouwverslag-sig-riser-2mtr-zwever Er staat ook in hoe ik de vleugels deelbaar heb gemaakt, misschien ook wel interessant voor je En tot slot moet deze foto wel antwoord geven op je vraag: Succes en veel plezier met de Riser! Groeten Rick EDIT: Lees net dat je m'n topic al gevonden had
Hoi Rick, Bedankt voor je reactie. Erg leerzaam jou topic al veel van "afgekeken". Had dus alle vleugels al klaar maar bij alle vleugels de leading edge de platte kant naar boven...... idd allemaal erg leerzaam en vooral leuk Ben nu bezig met een goede werktafel te maken met een whiteboard als optionele ondergrond. Wil namelijk eens proberen met magneten gaan werken. Groet Hein
