tja, MSH ging er vanuit dat mensen wel wisten hoe een servo stekker erin zou moeten maar zoals gevaho aangaf hebben ze het nu aangepast.
Ook usb poorten die afbraken kwam regelmatig voor...gelukkig maakt de goede vliegeigenschappen van de brain weer een hoop goed. Mijn maat G is er helemaal weg van in ieder geval :thumbup:
voel je niet schuldig Ik ben verder blij met de brain, en de verhalen erover zijn ook lovend. Dus ben erg benieuwd. En tja dat je even goed moet nadenken over de polariteit schud je ook weer een beetje wakker dat je er goed over nadenkt. Het blijft toch allemaal electronica.
nou word ik toch wel een beetje moe van de Post NL ... geen compass spulletjes, terwijl het echt vandaag geleverd zou worden tussen 10 en 12...
levering staat nog steeds op vandaag, gelijk maar ff met ze gebeld.. zucht, was niet met de chauffeur mee gekomen .. dus morgen komt ie als 't goed is zeker weten mee ... Top hoor, Post NL .. en dan nog vragen of ik mee wil werken aan een tevredenheidsonderzoek .. ja daag
wel jammer dat bedrijven de moeite doen om iets vlot te verzenden voor de consument, en dat de firma PostNL alles maar doet hoe 't hen uitkomt. afijn, sorry genoeg gezeken .. back 2 compass
Hier PRECIES hetzelfde! Ik zit op de Warp360 te wachten. Morgenmiddag vrij, zwaar balen..... Ik had als ik hem vandaag had gekregen zoals op de track and trace info stond nog dit weekend met het mooie weer kunnen maidenen....
G is idd erg gecharmeerd van de Brain ;-). Heb de beastX op de Warp ook vervangen door een BRain ( model zonder usb poort, scheel weer een paar gram). En de op de standaard 3D setting vliegt ie stukken fijner als met een BeastX. Ik heb alleen de expo van de tail gehaald en de rotatie snelheid wat verhoogd. De feel van de brain in zoveel lekkerder en de tuning mogelijkheden zijn voor mij reden om dus ook een Brain op de Warp te zetten. Ik kan em iedereen aanbevelen.
nog een vraagje, heb de main pulley vervangen, alles weer terug gemonteerd. Main shaft naar onder geduwd en de coller onder de bovenste lager aangedraaid. Er zit nu ook geen speling op de as. Maar zag alleen van de grote gear waar de motor pinion tegen aan loopt dat daar een mm of 2 speling op zit ten opzicht van de bearing. zie filmpje.. Atom gear - YouTube is dit normaal ? , zou anders niet weten hoe ik dit oplos of waar de fout zit.
