Beste mede zweeffanaten, Ik ben bezig aan de restauratie van een 9meter10 ash 25. Nu ben ik op het punt gekomen dat ik de elektronica moet gaan kiezen. (servo's zijn al in orde, geen digitale.) Na wat internetten kwam ik tot het volgende, Ik neem 2 8kanaals futaba ontvangers (s7008SB) en hang deze samen tot een 16 kanaal. (zijn ervoor voorzien om samen te werken van 1tot8 en van 9tot16 op de volgende ontvanger.) op elke ontvanger hang ik 1 vleugel en 1 deel van het hoogteroer. En om dit dan vervolgens ook volledig gescheiden te houden op vlak van spanningsvoorziening had ik gedacht om elke ontvanger te gaan voeden met een Powerbox - Sensorswitch dewelke dan ook elke zijn 2 eigen 2s1800mAh accus zal krijgen. Idee erachter is dat het, met uitzondering van de zender, alles apart verloopt in de zwever. Dus samengevat: 2x Futaba s7008 2x Powerbox sensorswitch 4x 2s 1800mAh. Wat is jullie idee hiervan?
9 meter!!! Vet! Ga ik volgen. Wat betreft de verdeling over twee ontvangers zoals je voorstelt: Lijkt mij een beetje link. Als er een ontvanger of zijn voeding "down" gaat, heb je besturing aan een kant. In geval van meerdere servo's per roer (moet wel met die spanwijdte) zou ik de boel meer symmetrisch over de twee ontvangers verdelen, zodat je wellicht minder, maar wel vol functionele besturing overhoudt. Just my 2 cents.
Hallo, Leuke maat 9meter, Ik zelf vlieg met een asw28 asw-28-schaal-1op2 rolroer 4 servo hoogte 2 richting 1 verstoorder 2 wiel 1 sleephaak 1 vario 1 power box en 2x3300 accu 1 futaba ontvanger
Maar ik zit met 4 rolroeren met elk 1 servo op, 2flaps, 2spoilers, 2hoogteroeren, 1rudder, 1sleepkoppeling,1wiel,1rem en 1voor de vario. Powerbox maakt niet echt iets waardoor ik zoveel vrij te kiezen kanalen kan doorgeven.
Vwb. de kanalen: geen probleem met de (daar is 'ie weer) smart V-kabel van Merz! SM-Modellbau online Shop - V-Kabel 2 jan.
ik heb in de asw niet alle kananlen via een box, vario, verstoorders rechtstreeks in de ontvanger het gebruik van 2 ontvangers ben ik nog niet vaak tegen gekomen, tuurlijk kan er iets gebeuren, en er 1 uitvallen, maarja mijn zender kan ook uitvallen, en daar heb ik ook geen 2e van bij. als je dan weer kijkt hoe de basis van vele zenders is, zie hoe de voeding is paar cellen met een simpel snoertje een stekkertje van een paar cent op een printplaat geprikt. ;-)
Laat ons zeggen dat errond wandelen niet meer mogelijk was En inderdaad, de voeding van de zender... Erbarmelijk.
Ik dacht dat vooral vintage en classic gliders (goud van hout) gerestaureerd werden. :? Wat is de geschiedenis van dit ding? jan.
Hij is ettelijke jaren oud en heeft uren en uren gevlogen! Daarmee de restauratie, maar als jij het liever groot onderhoud wil noemen mag dat gerust
Als je er gauw vanaf wilt: ja. Maar er een snellere methode die net zoveel opbrengt: weggeven! Echte scharnieren, en niet van die kleintjes, maar goede, en voldoende in aantal!!! Of siliconen scharnieren (maar wel van E41, en geen siliconen van de Gamma). Dirk.
