algemeen teamC topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door M Pinkster, 26 mrt 2013.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Welke auto?
  2. Peter JJ
    Peter JJ
    14 nov 2012
    Ja inderdaad niet zo'n handige vraag op deze manier. Een TC02 Evo, rear dus.
  3. M Pinkster
    M Pinkster
    19 jan 2005
    assen
    Ik zou beginnen met 800 cst
    Dat gaat vrijwel overal goed
  4. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Heeft iemand als eens een andere stuurinstallatie in zijn 1/10 4WD Team C gezet? Ik blijf, ondanks het vervangen van de glijlagers op de bell cranks door kogellagers, veel speling houden. De beugel die de 2 bell cranks verbindt scharnier op een schroef, wat ook niet altijd het beste recept is voor weinig speling.
  5. synoman
    synoman
    18 sep 2010
    veldhoven (eindhoven)
    yup :)
  6. M Pinkster
    M Pinkster
    19 jan 2005
    assen
    Help me even herinderen waar t om ging:)
  7. driftman
    driftman
    29 dec 2011
    Heb sinds kort een buggy
    Team C lupuz(TP 02c)
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  8. synoman
    synoman
    18 sep 2010
    Als IK nog wist waar het was waar ik YUP op zei, had ik het je verteld hahaha.... niks ergs dus
  9. driftman
    driftman
    29 dec 2011
    Hallo,
    Ff een vraagje ik rijd tegenwoordig met mijn hydeof buggy met een 13,5 t brushless. Ik heb nu een 30t pinion en 80t spur. Weet iemand welke snelheid ik hier mee kan halen op 2s lipo? Verder was ik vandaag flink offroad aan het rijden maar ik had klim vermogen te kort wat voor pinion raden jullie mij aan.
    Zijn er ook mensen die andere demper olie gebruiken dan die normale 200#?
  10. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Geen klimvermogen? Lager vertanden!
    Ik zou met stapjes van 2 of 3 tegelijk gaan. Wat is de stock opstelling?
  11. driftman
    driftman
    29 dec 2011
    Stock is die 18 88
  12. BoAC
    BoAC Guest
    Hoe heb je de ESC geplaatst in de auto? Of is deze niet te breed zodat hij wel past op de plek die is aangegeven in de bouwbeschrijving? De Thrust A10 van Absima is in ieder geval te breed..
  13. Bart Horstman
    Bart Horstman
    27 mei 2013
    Stramproy, Limburg
    Heb hem er nog niet inzitten, moet maar eens gaan solderen *schaam schaam*
  14. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    die elektronica is altijd een drama in de 2wd's. helemaal als er een ventilator op de esc zit
  15. Knadrapa
    Knadrapa
    19 mei 2012
    Groningen
    Ik had in mijn evo de regelaar zo geplaatst dat de koelvinnen in de lengterichting zaten. Een koelfan plaatste ik er voor zodat er flow over de regelaar was.
    Onlangs heb ik bij een ander de regelaar in de lipobak gemaakt, de fan kan in dat geval ook op de regelaar blijven zitten. De lipo komt er dan voor te liggen. Nadeel is dat je alleen met een shorty kan rijden. Het voordeel is is dat de auto wat losser word en daardoor in mij ogen een betere wegligging krijgt.
  16. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    En tractie? Hoe denk je daar over? Dunnere shockoil in je dempers denk ik of niet?
    Fotos zijn we ook gek op!
  17. Knadrapa
    Knadrapa
    19 mei 2012
    Groningen
    Van de evo heb ik helaas alleen fotos met kap. De evo van een vriend zal ik morgen eens posten. Mbt olie is het lastig om zomaar te zeggen welke waarde erin te stoppen. Al denk ik dat 300 in alle situaties een prima uitgangspunt is. Verder heeft de shock, bigbore of smallbore nogal invloed op de dikte maar ook hoeveel gaats pistons en welle maat. En geen baan kwa grip is het zelfde ;)
  18. driftman
    driftman
    29 dec 2011
    Welke dp heb ik nodig bij mijn pinion 32 of 48? En/of een uitlegje hierover mag ook!
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    zelf zoeken mag ook maareuhmm... waar praten we over driftman?
  20. Knadrapa
    Knadrapa
    19 mei 2012
    Groningen
    @Driftman:
    als je met 1:10 TeamC rijd en je hebt hier de originele tandwielen opzitten dan ben je de 48dp nodig. Deze maten zijn tandafstanden. Zo heb je 32 48 mod1 64. gebruikelijk in de 1:10 klasse is het 48dp.
    Hoop je hiermee te hebben geholpen.
