Traxxas SLASH topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 28 jun 2008.
  1. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    ik maak altijd tot aan de schokdemper proper verder graak ik niet want er zit een soort klemmetje dat ik er niet af krijg het hout de bijde draagarmen vooraan met elkaar verbonden. ik spuit 1 keer per weet mijn lagers met wd40 en ik keer per week mijn motor met remreiniger.
    Het is misschien een domme vraag maar waar zitten de diff en wat is dat???
    sorry dat ik het vraag.
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heb je een brushless motor?
    Zoja, dan nooit remmenreiniger erin spuiten!
    Of heb je de Titan 12T motor?
  3. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    Nhe geen brushless een Titan 12t.
    Maar wat zijn diff en waar zitten die??
  4. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Het klopt dat het dicht zit, maar toch komt er vuil in. Verschoon je diff, ga 3x rijden en maak het open, dan zie je dat de diff olie al zwart is. Ik verschoon de diffs gemiddeld na 20 ladingen.
  5. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    Ok maar wat zijn diff en waar zitten ze zijn het de schokdempers???
  6. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ja. Maar licht eraan waar je rijd. Op asfalt minder snel vuil ;)
  7. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    Ik rij op gras.klinker. soms een beetje zand. Kiezels en dat is het
    Moet ke dan echt die olie zo vaak veranderen???
  8. remco54
    remco54
    24 sep 2013
    nieuwegein (vreeswijk)
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2014
  9. Wen
    Wen
    13 feb 2011
    Arnhem
    Als ik op asfalt wil rijden, dan had ik wel een onroad autotje gekocht. Ik rij alleen maar op grasvelden en zand. Soms kiezels maar liefst zo min mogelijk want dat beschadigd de auto het snelst.
  10. knoeier
    knoeier
    29 aug 2013
    omgeving Zelhem
    Een diff is een differentieel. (En dus geen tandwielkast zoals remco54 met de afbeelding aanduidt.)
    Er zit er eentje tussen de voorwielen en eentje tussen de achterwielen. Soms nog een tussen voor- en achteras.
    Het zorgt ervoor dat in een bocht de buitenste wielen meer kunnen draaien dan de binnenste (kleinere radius). Bij een starre as zou de boel gaan wringen.
    Zoek maar even op Google hoe het in detail werkt.
  11. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ja natuurlijk. Maar onroad met een offrad, dan weer door het gras... blijft leuk. Bij ons is er alleen maar weiland en weinig zand helaas...
  12. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    Ja vind ik ook
  13. Paddyslash
    Paddyslash
    18 aug 2013
  14. xxxrcfreakxxx
    xxxrcfreakxxx
    12 feb 2014
    halen 3545
    ok bedankt voor het filmpje
  15. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    weet niet of hier nog iets gebeurd,
    een tijdje terug heb ik een poging gedaan mijn traxxas slash te verkopen...
    helaas niet gelukt....
    daarom nu de vraag, voordat ik er mijn vxl motor weer in zet...
    is er een tuning difrentieel, de standaard dif verliest namelijk redelijk snel zijn tanden,
    het binnenste deel blijft wel heel, maar de tandjes eromheen gaan van het plastic af, waardoor de overige tandwielen in de gearbox ook beschadigd raken,
    daarom in december alle tandwielen vervangen, voor de verkoop..
    nu wil ik graag voordat ik hem toch zelf weer ga gebruiken een optie tot upgraden hebben mocht het dif weer kapot gaan..
    er hebben al 3 difs ingezeten, sinds ik de vxl erin deed...
    dus het waren helaas geen maandagochtend difs...
  16. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Stel je je slipper wel goed af? Ik rijd met mijn rustler op 3s en nog altijd geen diffs vervangen. Bij de bandit ook niet maar die rijd op 2s.
  17. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Ja dat is er. Van FLM.
    FLM diff voor Slash
  18. mathijs rc gek
    mathijs rc gek
    5 mrt 2011
    Almere
    Denk toch de spur. Ik heb ook weer een Slash 2wd :D
  19. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Dan ga ik de volgende keer toch kijken naar dat dif,
    Slipper heb ik volgens het boekje gedaan
    Volledig vast en dan dachtik een kwart los...
  20. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    vandaag afgerond,
    traxxas slash 2wd truggy conversion...
    misschien toch nog andere banden en velgen...
    ik zoek dus 1/8 truggy banden met offset..
