mick reeves 1/6 scale spitfire
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Marco.M, 29 dec 2013.
  1. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    ga hier proberen om een bouw verslag te doen van de mick reeves spifire schaal 1/6
    ik wil hem electrisch gaan maken met een 4 blads prop
    de bouwbeschrijving/handleiding die bij de kit zit is echt minimaal dus zal denk nog wel eens jullie hulp nodig hebben
    ik ben begonnen met een droog passing van de rechter vleugel daar viel op dat rib 4 en 5 wat extra support nodig hebben om in lijn te liggen met de andere ribben en zoals je op de foto kan zien moet ik ook nog de gaten maken voor de servo snoertjes
    gelijk maar de eerste vraag wat is jullie idee over deze motor setup
    spitfire zal zo rond de 6kg gaan uit komen met accu,s en motor
    motor scorpion sII-5535-160
    whit 10s 5000mah lipo
    prop vario 18,6x13 inch 4 blads
    dat geeft het volgende resultaat volgens ecalc
    static thrust 9849 grams
    prop rpm 5270
    pitch speed 104 kmh
    power/weight 394watt/kg
    max motor amp 64 amp
    max electric power 2272 watt
    Mix flight time 8 min
    graag hoor ik van jullie wat je van deze setup vind
  2. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    moet je 160kV niet op 11S of 12S vliegen?
    Volkert
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Het echte bouwwerk , inclusief verslag .....
    dat ga ik volgen ..... succes!
    Cor
  4. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    Hoi Volkert
    Volgens ecalc als ik op 11/12s ga word de motor temperatuur te hoog
    Wat is verder je mening van de setup
  5. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    ik vind het altijd moeilijk om dit goed te kiezen maar bijv. een F3A kist van mij vliegt op 10S met een 235 t/V motor. Daarom denk ik bij 160 t/V aan 12S.
    Mick Reeves noemt zelf een 15-20cc motor. Dan denk ik eerder aan een 8S setup. Dan zit je meer richting 375 t/V voor de motor.
    Verder vind ik de door jou genoemde motor erg zwaar. Ik meen 850 gram?
    Volkert
  6. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Top, ook een abbo. Succes!
    Freek
  7. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    Hoi
    Ja blijft moeilijk om een goede setup te kiezen
    Zit aan de zware kant met de motor ook omdat ik graag een 4 blads prop zou willen vliegen
    Denk dat je met een twee bads wel genoeg heb op 8s
  8. 1crash2often
    1crash2often
    20 nov 2005
    Epe
    tja, nogmaals ik ben geen expert maar vraag #1 is hoeveel vermogen je in de eerste plaats nodig hebt. Heeft iemand anders al met deze of zo'n soort kist gevlogen en zo ja met wat voor een motor?
    volkert
  9. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    Ik heb nog iemand kunnen vinden die deze kist vliegt op electro
  10. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    vandaag verder met de vleugel
    alles weer op het bouwbord en controleren of alles mooi in lijn staat
    nu loop ik op het volgende probleem
    als ik een liniaal over het midden van de ribben leg loopt deze mooi in 1 lijn
    nadat ik onder rib 4/5 en 10 en vul stukje aan de achterkant heb gedaan
    als ik de liniaal bij de leading edge lig heb ik daar wel wat verschil in
    wat kan ik nu het beste doen kan de ribben iets om hoog brengen
    maar haal dan de line uit de onderkant ben ik bang graag hoor ik van jullie
    of loopt de vleugel bol bij de leading edge ????
  11. alt-148
    alt-148
    15 feb 2008
    Mooi project, dat ga ik zeker volgen.
    Ik ben zelf bezig met het bouwen van een 1/7 TopFlite P-51 en ook deze wordt electrisch. Daarbij ben ik uitgegaan van de schaal snelheid en zoveel mogelijk trekkracht, bijna 1:1. Dit omdat ik vind dat een schaalmodel en zeker een warbird lekker snel mag, maar niet zo snel dat het wel een straaljager lijkt. Daarnaast wil ik graag zoveel mogelijk trekkracht hebben voor noodgevallen en om een zo kort mogelijke rolafstand te hebben bij de start. Ons veld is nl. erg klein (100x120meter) met sloten en mais eromheen.
    Heb je al op de Engelse fora gekeken of daar niet iets staat over het wel of niet ophogen van de ribben?
    Succes met de bouw!
  12. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    de bouw schiet nog niet erg op te veel met andere dingen bezig
    wel wil ik de vleugels gaan bekleden met proskin
    dan moet ik alleen op alle ribben en main spars een strookje 3/32 balsa doen om de vleugel de juiste dikte te geven normaal zou je de vleugel indekken met 3/32 balsa
    ik heb verder nog niks gelijmt dus kan nog alle kanten op
    hoe kan ik dit het beste aan pakken
    ik dacht zelf om van een 4mm balsa plank een u profiel te maken dus groef in frezen van de rib dikte en dan strook van zagen en deze op de rib lijmen
    zo krijg je ook gelijk iets meer oppervlakte om het proskin te lijmen
    dit word wel een hele klus om zo alle ribben te doen
    meschien is er nog een makelijker manier dan hoor ik het graag
  13. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Check eens hoe Han de Bouwer dat doet.
    Die maakt ook zijn eigen proskin (Hanskin)
  14. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  15. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    bedankt voor de mooie link daar staat zeker genoeg informatie te vinden
    voor mijn spitfire zal ik eerst de ribben moeten verdikken deze zijn nu voor 3/32 balsa indekken als ik het proskin er nu op zou plakken is de vleugel dus te klein
    vraag mijn dus af hoe ik nu het beste de ribben kan verdikken
    door er gewoon een strookje 3/32 balsa op te lijmen
    of een u profiel te maken en deze er op te lijmen
    alvast bedankt marco
  16. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Gewoon een strookje 3/32 balsa op lijmen.
    Met u profiel maak je het onnodig ingewikkeld.
  17. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Je kunt je ook afvragen of het überhaupt nodig is je ribben te verdikken, want waarschijnlijk is de vleugeldikte sowieso al niet schaal, ofwel de vleugel van de echte Spitfire dunner. En dat dikteverschil (balsa beplating of HanSkin) zal je echt niet merken qua look en vlieggedrag.
  18. Marco.M
    Marco.M
    12 apr 2008
    wil ze gaan verdikken zodat me fuselage welke van epoxy is ook een mooie aansluiting heeft
    en dacht zelf dat het met een u profiel wat sterkker zou zijn dan gewoon een strookje balsa er op lijmen
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ja, die aansluiting is een goede reden.
    Strookje balsa er op zal hartstikke goed zitten ... net zo goed als de originele beplanking.
    Wil je meer doen dan wordt het neurotisch en onnodig gewicht.
    3/32 = ca. 2,4 mm ... ProSkin is 0,3 mm dik ... strookjes balsa van 2 mm.
  20. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Wat voor u-profiel zat je aan te denken trouwens?
