Hallo. Ik heb een vraag ben nu al weer een tijdje bezig om de vbar governor af te stellen en gisteren de toeren in de vbar lager gezet van maar merkte geen verschil na het uilezen van de log file zie ik na het optoeren GOVERNOR MODE STOP. En na 2 min vliegen GOVERNOR ON. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen. Gr ronald
je hebt dan niet 2 minuten gevlogen maar vanaf het moment van vbar opstarten heb je er 2 minuten over gedaan om te gaan vliegen. Je probleem zal eerder met de melding op 2:24 te maken hebben. De vbar heeft een minimum throttle en jij probeert lager dan dat te vliegen. Dus of dat minimum aanpassen of je overbrengverhouding. Ook zien die extreme vibration levels er niet best uit, mag soms voorkomen tijdens 3D maar niet met rustig rondvliegen.
Hoi danny. Bedankt voor je reactie en nee ik doe er geen 2 min op te gaan vliegen lipo er in en gaan met dat ding maar wat mij opvalt ik hwb me toeren verlaagt van 3400 naar 2900 en merk 0 verschil. Ik heb me curves op 70-85-98 staan nirmaal idle 1 en idle 2. En nou 3d nee dat niet beetje loops halve piro flips en roll en zo beetje sport kan ke het meer noemen.... zou het kennen dat me phase sensor defect is ?? Gr ronald
Geef sowieso wat meer info over je setup, motor kv, pinion, maingear, max headspeed in vbar etc. En die 2 minuten klopt zeker weten hoor. Tenzij je de heli aansluit wegrent en meteen opstijgt. Maar meestal zul je aansluiten, canopy erop, naar vliegplek lopen, heli wegzetten, naar pilotenplek lopen, even goed gaan staan en dan pas opstijgen. en die governor mode stop op 0.00 is gewoon de melding dat throttle hold aanstaat en governor on is dat jij van throttle hold af schakeld. wat voor tekst staat er verder bij de minimum throttle waarschuwing?
Hoi danny. Ja zo gaat het wel lipo canopy er op neerzetten en soms even wachten maar zal dit 2 min zijn. Mijn setup 450 pro v2 Dominator 1800 kv motor. 14 t pinion 150 t maingear. Minivbar pro vbar governor. Hobbywing phase sensor. Mks clone servos Max headspeed 3000 rpm gewenst. Gr ronald
max 3000 rpm gewenst je hebt hem van 3400 naar 2900 gezet. oftewel van 3000naar 2900 en ja dit ga je niet merken nee
