Tamiya King Hauler Rebuild Tweedehands aankoop. Lichtset aanwezig zonder leds. Demontage van het chassis.
Cabine is gespoten zonder primer. De lak krab je er gemakkelijk af. Cabinedelen gedemonteerd. Stickers verwijderd waarbij een groot deel van de lak al meekwam. Lak verwijderd met een combinatie van plakband, nagels, mesje en schuurpapier.
ja met plakband verwijderen ik deed t met ducktape lekker aandrukken met je nagel of houtje of lepeltje en dan er af rukken wat voor kleur gaat ze nu worden???
Hoi, Ik ben bang dat de cabine gewoon niet goed is schoongemaakt (wel in uw voordeel hoop ik) Zelf had ik ook een paar cabines met alleen tamiya lak gespoten, goed schoongemaakt met veel wasbenzine (vloeistof spuit) en toch een goede hechting. Ik ben wel nieuwsgierig wat het eind resultaat wordt. M.vr.gr. Jan
@ Markioo Kleur en uitvoering zitten al tussen de oortjes. Binnenkort in dit theater. @ Tanker Je zou het misschien niet denken, maar wasbenzine is "vettig". Het laat een waas achter. Op wit plastic meestal niet of slecht zichtbaar. "ontvetten" van een kale cabine kan je beter met een zeepsopje doen. B.v. afwasmiddel. Lakspuiten zonder primer raad ik persoonlijk sterk af.
ben benieuwd naar de volgende voorstelling ik heb van tanker modellenverzameling gezien en dat zijn alle trucks en tanks van tamiya echt allemaal heeft hij ze en stuk voor stuk juweeltjes ik heb genoten en heel veel nuttige info en tips gekregen dank u wel tanker
dat is al n verschil zeg zo wit gespoten poetsen niet met de elec tandenborstel??? neem aan dat u deze zelf niet meer zal gebruiken
Demontage versnellingsbak. Alleen de 1e versnelling wordt gebruikt. De rest dus verwijderd. Bronslagers vervangen door kogellagers. De bak weer opgebouwd. Standaardmotor vervangen door een 60 turns. Bak weer in het chassis gemonteerd.
De eerste kleur. Achterste gedeelte van het chassis zilver gespoten. Diverse onderdelen in glans wit. Uitlaten en grille zilver. Onderdelen aan het chassis gemonteerd.
Test van de tweedehands Tamiya MFC-01 geluid en licht unit. Montage van de hoofd unit. De Control Unit gemonteerd aan het chassis achter de achterbumper. Voorbumper met verlichting gemonteerd. Alle electronica gemonteerd.
blijft mooi hoor zo'n truck. Als ik ooit mijn onroad wagens klaar heb moet ik toch ook maar eens aan de freightliner cascadia truck beginnen. ( en dan ook afmaken )
Scheidingslijn met Tamiya Masking Tape. Verder inpakken met kranten en schilderstape. Tweede kleur hoogglans zwart. Diverse onderdelen weer aan de cabine gemonteerd. Chassis dicht gemaakt en 2e set spatborden gemonteerd. De richtingaanwijzers zijn als permanente verlichting aangesloten.
Klopt. Die moest ik helaas destijds opofferen voor een noodverkoop wegens een "blauwe envelop" Toen ik deze voor een knappe prijs kon kopen is hij weer terug. Een wedergeboorte :grin: :grin: :grin:
