Bouwverslag: Slotracers.nl Mini H Quad en Mini Spider Hex
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Douwe74, 19 apr 2014.
  1. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Wat zou handig zijn, alleen het buisje wat verkorten of die die antenne ergens anders op het frame plaatsen? Ik ga ook geen kilometers vliegen met dat ding dus wellicht is alleen de 'staande' antenne wel voldoende?
  2. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik zou ze gewoon tussen de platen naar qchter door laten lopen.
  3. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Netjes gedaan Douwe
    Ben benieuwd naar de maiden: succes
    Ik heb de 2 antennes langs het frame geleid bovenop: met een stuk siliconeslang.
    Het laatste sprietje (3cm) komt er bovenuit: dat is de echte antenne ;)
    Eentje omhoog kan ook: maar ook crashgevoelig
  4. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Ik ga morgen maar eens even langs de aquarium speciaalzaak voor wat van die siliconen slang. Zit nu wel even te kijken wat ik kan/moet doen met die cloverleaf antenne, die lijkt me nog wat kwetsbaarder dan de antennedraad in een plastic buisje.
    Ga straks wel even rustig vliegen en laat de flips en rolls nog maar even achterwege... ;)
  5. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    ik zat er aan te denken om er zo'n kinder surprise ei ding omheen te doen, dat is volgens mij precies de goede maat en zo heeft ie toch wat bescherming :)
  6. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Lol, dat is inderdaad een goede tip, ik heb hier ook nog een setje ImmersionRC spironets liggen (waar al bescherming omheen zit), ik denk dat ik die eerst maar even ga gebruiken.
  7. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Wij hebben een extra staafje gemonteerd rondom de topplaat bij de spiro, op een gps houder bijvoorbeeld.
    (Zie foto dat blauwe geval)
    Als het dan crashed op zijn kop of tegen een tak: staafje houdt het veelal tegen ;)
  8. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Vanmiddag snel even gevlogen. Helaas alleen LOS, ik had m'n FPV spullen wel bij me maar m'n zoontje kreeg het koud en wilde naar huis. Dit weekend maar eens een tweede poging doen, kan ik ook voor die tijd mezelf eens even verdiepen in hoe ik die Mobius het beste kan plaatsen. Er zit geen 'cleanplate' op de Mini H Quad; wellicht kan ik het beste een paar lagen van die tochtstrip op elkaar plaatsen en daar de Mobius met klittenband op bevestigen.
    Anyway, hier de saaie LOS 'maiden'; merkte wel direct op dat ik iets meer 'gas' moet geven dan bij mijn stunt multicopters:
  9. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    vraagje, hoe heb jij je vtx gevoed, direct vanaf je power distribution boardje? en je OSD?
  10. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Yep, de VTx is direct aangesloten op de 4S van het power distribution board.
  11. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Gisteren de FPV maiden gedaan met de Mini H Quad. Ik ben nog een ontzettende FPV n00b (slechts 2 eerdere "wankele" vluchten gedaan met mijn FPV TBS Discovery) maar dit vliegt echt een stuk fijner. De props en de lipo die ik tot nu toe gebruikt hebt op de TBS Discovery zorgen ervoor dat die vliegt als een baksteen, daar moet ik nog even wat aan gaan wijzigen (van 8x4.5 GemFan naar 9x5 HQ props en een (veel) lichtere lipo).
    Anyway, hier een filmpje van mijn 'eerste keer' met de Mini H Quad; er zit nog niet echt snelheid in (of een uitdagend parcours) maar dat moet goedkomen:
  12. slotracers-nl
    slotracers-nl
    27 okt 2013
    Landgraaf
    Hoi Douwe,
    dat ziet er al goed uit....wordt alleen maar leuker en beter...
    veel succes,
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Goed bezig toch.
    Moet ook nog even een stekkie zoeken.
    Vloog vroeger in een soort van Parkje aan de waal. Daar maar weer eens kijken. Tijdje overwoekerd maar zou weer begaanbaar zijn. Dicht bij huis ook.
    kan ik ook nog wat oefenen....
  14. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Oja, ik gebruik bij deze quad geen OSD, ik heb zo FLD-02 FrSky module op mijn zender die gaat piepen als ik buiten bereik kom of wanneer de lipo leeg is. Moet nog even wat meer vliegen om te kijken of dat handig werkt in de praktijk.
  15. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    dus zonder filter? Werkt dat gewoon goed? krijg je ook geen strepen in je beeld of filtert de pololu die?
  16. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    Nice fpv-maiden !!!!
    :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  17. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Die stepup filtert een hele boel.
    Met immersion en stepup van bv pololu kan je met die combo gewoon op 2-6s een cammetje aansturen.
    De 5 volt uit van de immersion is al gestabiliseert,die stepup maakt er weer 12volt van, klaar.
  18. Douwe74
    Douwe74
    22 mrt 2010
    Yep, precies wat Emil hierboven al meldt, die setup werkt prima!
  19. Rubaaaa
    Rubaaaa
    21 jun 2013
    Gouda
    Hey hoi, daar ben ik weer.
    Als ik het goed heb zit jouw FPV schema zo:
    Maar mijn vraag is, waar haal je je voltage voor je OSD vandaan, want als je deze van je PDB of lipo haalt lijkt het mij dat je alsnog strepen krijgt in je video... Of heb je die ook gefilterd?
  20. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    Ik heb het ook zo.. de osd krijgt de spanning idd van de lipo daarvan leest hij de voltage en print het als watenop je video hij leest alleen de spanning zend dit niet door.. daarom geen strepen.
