Na het rijden vandaag de motor uitgebouwd en er bij toeval achter gekomen dat de lagers aan beide zijden volledig uitgelopen zijn. Het betreft een Reedy motortje welke origineel in de SC10 zat maar in de Slash gebruikt werd. Het is een Reedy Radon motor waarvan de prestaties me uitstekend bevielen op 2S. Ik vrees dat het game over is maar wellicht weet iemand of de lagers toch te vervangen zijn. Ik heb nog een 19T Team Orion motortje liggen dus ik kan voorlopig vooruit.
Motor open maken, lager eruit tikken met een metalen stift, en nieuw lager erin, bij voorkeur kogellager. Bij het terug plaatsen van het kogellager opletten dat je alleen op de buitenrand drukt. Een dopsleutel in schroevendraaier-uitvoering is dan een optie.
Bedankt voor de reacties zo ver. Het grootste probleem is denk ik dat het een bus (can?) is die voor zover ik kan zien om de achterdeel van de motor gevouwen zit. Vanavond de C'tjes eraf solderen en hem eens open trekken om te zien of het nog iets kan worden. Zonde dat er niet direct kogellagertjes in zaten, verder is/was het een prima ding. Heb de motor opengemaakt en ook de andere motor in de Slash geknoopt. Deze motor gaat idd in het archief omdat ik niet wil dat er direct kogellagers in zitten (als de maten al kloppen) en ik dan bij het dichtmaken van de can de lippen afbreek waardoor de motor alsnog waardeloos wordt.
