Sopwith Pup scale 1-3.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door tonspit, 12 okt 2014.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Beste forumvrienden
    Na lang nadenken heb ik besloten om een Sopwith Pup te gaan bouwen.
    Twintig jaar geleden heb ik de Pup van Toni Clark gebouwd.
    Toen veel plezier beleefd met bouwen.
    Heb overwogen om een nieuwe bouwdoosbij Toni te kopen.
    Maar ook de Pup van Mick Reeves sprak me wel aan.
    Deze is toch meer op schaal. En is groter.
    Na veel surfen en in overleg met Jack Meuwissen , die al een aantal Reeves toestellen heeft gebouwd , besloten om een Pup bij Reeves te bestellen.
    Hopelijk komt de kit snel het Kanaal over.
    Ben nu begonnen met het maken van de stuurknuppel.
    Ik zal jullie op de hoogte houden en snel fotos plaatsen.
    Ton
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi Ton!
    Ik ga je verslag volgen :D
    Enig idee wat je voor aandrijving in gedachten hebt?
    Succes met de bouw.
    Groeten, Ralf
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Veel plezier met bouwen Ton !
    Mvg,
    Bart
  4. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt Ralf En Bart.
    Voor de motor heb ik nog tijd.
    Maar ik wil wel graag de juiste maat prop gebruiken. Deze is op schaal 1:3
    34 inch.
    Ook moet de motor betrouwbaar zijn.
    Mogelijkheden zijn:
    Vallach boxer 120 ccm- prop iets te klein.
    Kolm 65 met vertraging - nog te onbekend.
    BFM 80 met vertraging maar dubbel zo duur dan een Zenoah 62 met vertraging.
    Deze draait een prop van 34 x 20 rond.
    Ton
  5. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Succes met de bouw. Mooie kist, de Pup. Ik ga het volgen !
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het bouwseizoen is begonnen, zoveel is duidelijk! :p
    Succes.
    jan.
  7. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi!!!! Ga het met heel veel belangstelling volgen!!
    Grt en succes met de bouw.
    Michiel
  8. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Vandaag bericht uit Engeland gekregen dat de kit klaar is.
    Ondertussen werktafels opgeruimd en gegevens bij elkaar gezocht.
    Ik heb nog tekeningen van Replicraft liggen.
    Deze tekeningen zijn behoorlijk uitgebreid.
    Ze zullen veel gebruikt gaan worden tijdens de bouw.
    Ook een bouwdoos 1:32 kan ik gebruiken tijdens de bouw.
    Afgelopen weekend ook nog een pak tekeningen van gekregen met allerlei details. Zie voorbeeld.
    Ton
  9. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Wordt weer een erg mooi project om te volgen.
    Abonnement!
    Veel bouwplezier,
    Groeten, Ramses
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het begin is er.
    Ben begonnen aan de stuurknuppel.
    Een alu buis op maat gedraaid voor de messing buisjes.
    Op deze buisjes worden de diverse onderdelen gesoldeerd.
    Ton
  11. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ton, goede keuze van je om voor de juiste maat prop te gaan.
    Ga je volgen.
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Op deze originele tekening is de besturing van de Sopwith Pup goed te zien.
    Ton
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Begonnen met voetenstuur.
    Het voetenstuur van de Pup is samengesteld uit twee stukken hout waartussen een alu plaat gemonteerd is.
    Hier zijn de diverse delen te zien.
    Ook de twee flenzen waarmee het voetenstuur op een buis vastzit .
    Hieronder een foto waarop de delen op elkaar geplaatst zijn.
    De houten delen moeten nog fijn geschuurd worden voordat ze in de lak gaan.
    Weet iemand een beits om de houten delen in de juiste kleuren te krijgen.
    Of een andere manier.
    Ton
  14. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    oke, een "bestaand kitje bouwen"
    zonder woorden schitterend:p
  15. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Nou Ton, als dit de standaard word voor de hele Pup.....t kwijl loopt nu al langs m'n mondhoeken naar beneden :))
  16. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Ton[/QUOTE]
    Hi Ton,
    Nou als ik zie wat je nu gemaakt hebt gaat die pup heeeeeeel erg mooi worden.
    Bij de betere tekenwinkels kun je kleur pigmenten krijgen, deze zijn in vele kleuren te krijgen en je kunt ze met water gebruiken maar ook met een blanke lak.
    Groet Jan...:bye:
  17. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Je kan het ook met koffie of thee proberen.
  18. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    'n tweetakt op een Sopwith pup?
    Herbert (Smith) gaat zich in z'n graf omdraaien.
    'n jaar niet gerookt en je bent al (ver) over de helft van de Moki :wink:
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Als jij nu eens een jaar stopt met roken heb ik de motor helemaal bij elkaar.
    Ton
  20. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ik gebruik gewoon meubel lak, noten of teak kleur.
    Even zelf mixen / uitproberen wat je zelf mooi vind.
