Cozy F1 Tunnel houtbouw
Discussie in 'Speedboten' gestart door Dirk Jan, 30 aug 2013.
  1. Aprilia
    Aprilia
    22 aug 2013
    Overpelt, Belgie
    De bouw ziet er inderdaad erg netjes uit en ik zal de voortgang blijven volgen. Wie weet een volgend projectje, maar eerst maar wat voortgang boeken met mijn Wasabi 800 . Ga je de tekeningen nog openbaar maken?
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Netjes Dirk-Jan....
    Alleen ff 2 vraagjes :
    1: hoe zit je met je zwaartepunt met deze opbouw ? Aangezien je accu best ver naar voren komt..
    2: Wat doe je met de neus van de cowl ?? Bij de romp loopt die niet zo ver door als de cowl zelf doet...
  3. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt voor de complimenten, dat motiveert altijd weer wat extra, al heb ik aan motivatie geen gebrek voor deze mooie hobby :)
    De tekeningen komen na afronding vrij. De tunnel moet zich immers wel eerst bewijzen ;)
    @ Savage. 26 Picco: het zwaartepunt komt op 30% van de achterkant van de drijvers te liggen. Met de lipo op deze plaats is het zwaartepunt precies goed. Vergeleken met andere tunnels lijkt de lipo inderdaad wat ver naar voren te zitten. Verschuiven kan altijd nog :)
    De kap steekt inderdaad nog een heel stuk uit vanaf het middendeel van de romp. Ik maak de kap aan de onderkant dicht bij de neus. De kap haakt als het ware dan om de voorkant van de romp en aan de achterkant wordt hij geborgd over twee body Posts met body clips.
  4. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ja de lipo lijkt inderdaad ver naar voren te liggen , daarom vroeg ik het ook...
    Ik heb nog een oude Academy Supreme F1 waarbij de opbouw servo/accu precies andersom is , met jouw plaatsing zou die boot veelste nat gaan lopen.
    Maar zolang je zwaartepunt goed uitkomt heb ik niks gezegd ;)
    Oke , je maakt er dus een lip aan die je achter de punt van de romp haakt ?
    Wel opletten dat je de lucht onder de tunnel niet te veel verstoort anders werkt het luchtkussen effect niet optimaal en gaat de boot waarschijnlijk raar gedrag vertonen ;)
  5. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb het zwaartepunt nog eens nagerekend en wat denk je... een paar centimeter te ver naar voren. Bedankt savage .26 picco, door jouw opmerking begon ik toch te twijfelen!
    Gelukkig kan ik het nog makkelijk veranderen. De lipo komt plat achterin te liggen en de servo+ontvanger daar voor. De lipo kan ik dan nog verschuiven om het zwaartepunt iets te veranderen, mocht dat nodig zijn.
    Ondertussen ben ik iets verder. De onderkant van de romp is strak en wit gespoten.
    De boot standaard is in de maak en de mal voor de cowl ben ik aan het klaarmaken om er een eerste kapje van te maken. Ik heb de benodigde spullen daarvoor besteld. Dat wordt mijn eerste ervaring met loswax en pva film. Ik ben benieuwd! In eerste instantie maak ik het kapje van 4 lagen 110grams glasweefsel. Mocht dat goed gaan, dan maak ik een carbon versie van 2 lagen 200 grams weefsel.
  6. DutchRC
    DutchRC Guest
    Dat ziet er zonder meer strak / netjes uit wederom :)
    Wellicht heb ik er overheen gelezen, maar ga jij de outboard met de standaard outrunner gebruiken, of komt daar een ander motortje in?
  7. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Was mn eerste inschatting jammer genoeg toch goed ;)
    Mooi dat je het nog kan veranderen :thumbsup:
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ziet er weer errugh strak uit!
  9. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Dank voor de complimenten mannen!
    Ik heb de mal voor de kap bijna zover dat ik deze kan gaan voorzien van een aantal lagen wax en daarna de PVA film.
    Ik heb de instructiefilmpjes van carbonwinkel bekeken; deze bevatten veel goede info. Waar ik nog geen antwoord op heb is: Hoeveel tijd moet er tussen opeenvolgende waxlagen zitten? Of kan je direct 4 a 5 lagen achter elkaar op de mal aanbrengen?
    Ik hoor het graag van de kenners :)
  10. stevendegraaf
    stevendegraaf
    2 jul 2012
    maarssen
    Ligt eraan welke wax je hebt.
    Ik gebruik zelf de Meguiars Mirror glaze 88, na een minuut of 5 a 10 uitpoetsen en dan pas volgende volgende laag waxen.
    Gr. Steven
  11. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
  12. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Ik heb de mal klaargemaakt voor het lamineren. Eerst zo glad mogelijk geschuurd, in kleur gespoten en wat lagen blanke lak erover. Vervolgens 5 lagen priming wax en daarna een laag pva film erop.
    Vervolgens ben ik gaan lamineren. De eerste 2 lagen 110gr/m^2 van de 4 lagen in totaal zitten over de mal. Tot nu toe gaat het prima, het weefsel zit er netjes op. Het spannende wordt natuurlijk of het kapje wil gaan lossen aan het eind :)
  13. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ziet er goed uit DJ :!:
    Ben benieuwd of en hoe het kapje eruit komt ;)
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    ziet er zeker erg goed uit!
  15. Roy Van De Sande
    Roy Van De Sande
    10 mrt 2012
    Kampenhout(Belgiƫ)
    Inderdaad niet slecht!
  16. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ziet er zeer goed uit Dirk Jan, petje af! Over hoge hoeden gesproken .. ;) :rolling:
  17. Majestic
    Majestic
    25 mrt 2009
    Huissen
    Dat ziet er strak uit zeg!
    Complimenten!
  18. narfer007
    narfer007
    31 jan 2005
    Zoetermeer
    Vakwerk. Kan niet anders zeggen.
    Complimenten
  19. Dirk Jan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Bedankt voor de complimenten!
    Het kapje is gelost en dat ging verrassend makkelijk. Het resultaat valt mij helemaal niet tegen! Met een sjabloon heb ik het kapje op maat geknipt en op de romp gepast. Hij past perfect :)
    Hier wat foto's:
    To be continued :)
  20. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Dat ziet er goed uit DJ :!: :!:
    Is er zo te zien heel netjes uit gekomen , hoe is het oppervlak ? Erg ruw ?
