Bouwen van een CNC-frees
Discussie in 'CNC' gestart door corvl, 11 mrt 2012.
  1. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Je moet een NPN sensor hebben, niet een PNP.;)
    Stond ook in de USBCNC, je raad het al, Manual.......
    Edit; had je blijkbaar al gevonden
  2. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Hallo Cor,
    Een mooie machine heb je gebouwd.
    Het hele stuk gelezen.
    Ik ben zelf ook bezig met een nieuwe portaal frees.
    Mijn 1ste is er 1tje van Mathias Pech,
    deze heb ik half afgebouwd overgenomen een aantal jaren geleden.
    Inmiddels werkend (met Winpc nc).
    En nu tijd voor een eigen creatie ,maar dan met usbcnc van Eding Cnc
    Ik zat even vast met het plaatsen van de proximity switchen.
    Totdat ik jouw foto's tegenkwam hier.
    Ik ben zo vrij geweest om ze ook zo te plaatsen. ;o)
    tevens zal ik even kijken om een foto te plaatsen
    Groet Willem
  3. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Tja, niet geweldig advies gekregen ..... had duidelijk gezegd dat ik een vervanger wilde en draadjes doorknippen van wat ik nu had en aan dezelfde draadjes solderen .....
    Hopelijk niets aan USBcnc defect ... maardta kan ik pas volgende week als ik weer thuis ben weten.
    Volgens damencnc kan ik ze wel gebruiken npn en pnp door elkaar , maar moet alleen die optocoupler ertussen zetten , die ga ik dan ook zo bestellen.
    Cor
  4. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    cor waarom stuur je er niet een relais mee aan die weer aan je kaart hangt dan ben je er ook.
  5. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @ Michel, pfff, ik zou niet weten hoe ik dat dan moet aansluiten ..... waarom heb ik dat dan nog niet eerder gehoord?
    Cor
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    stel je draait op 24 volt dan komt er dus ook 24 volt uit de end stop die hang je aan de spoel van het relais en die schakelt dan dus op of af dan neem je een van de contacten van het relais en die hang je aan je kaart met 5 volt of wat de kaart nodig heeft.
  7. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dan zit er wel schakel vertraging in en das niet iets wat je wil hebben.. dan verlopen je 0 punten..
  8. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Het werkt weer allemaal.
    Met een optocoupler printplaat van Damencnc heb ik zowel de PNP als NPN op de machine kunnen gebruiken.
    Vanmiddag het portaal opnieuw haaks zetten , en ik kan weer verder m'n keuken afbouwen. Daarna weer modelbouw :)
    Cor
  9. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Afgelopen 2 maanden is de machine druk in de weer geweest . Ben erg tevreden met het resultaat.
    Zo'n keuken bestaat er in iedergeval geen tweede:
    (Panorama camera heeft het beeld iets vertekend , met een bochtje erin)
  10. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Zo Cor dat is heel mooi geworden, en inderdaad zo is er geen tweede niet in Oostenrijk en op deze hele aardkloot niet.
    Nu wordt het zeker weer tijd om vliegtuigen te gaan bouwen !?
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    mooi man en ook erg leuke die deurtjes.
  12. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Netjes Cor !
    Deurtjes helemaal zelf gemaakt of alleen "the finishing touch" aangebracht ?
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Dank dank , Ben er ook eigenlijk zelf erg trots op :cool:
    M'n hobby en werkruimte hebben de afgelopen maanden plaats moeten maken voor de keuken, en het is daar nu zo'n t*ring zoo.... eerst opruimen. En dan kan ik weer langzaam verder met de Lavoshkin ... totdat van de lente het volgend project begonnen wordt.
    De deurtjes en frontjes van plankjes hout gemaakt , veel brandhout over::rolleyes:
  14. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    prachtig
    Hey Cor,
    Prachtig ende fraai! Misschien een kleine nevenactiviteit als leverancier starten? Als men dit ziet zal er zeker vraag naar komen/zijn...
