Na 6 jaar Niks meer op het form gepost te hebben, en als herintreder zal ik me wederom even voorstellen. Ik ben Dennis, ben 33 jaar en kom uit Zoetermeer, tot 6 jaar geleden altijd zeer actief geweest in de modelbouw en op het forum. Na al die jaren kwam ik weer eens op het forum, en gelijk begon het virus weer te kriebelen. en kreeg zin om weer eens wat te bouwen. na heel wat gelezen te hebben over o.a. de Wiesel. had ik besloten dat het een zelfbouw eco bootje moest gaan worden. Het wordt wel mijn eerste zelfbouw bootje dus alle tips en trucs zijn welkom. Nou weet ik dat de Wiesel zich al meerdere malen heeft bewezen tot een goed varend bootje, toch vond ik dat het model toe was aan een opfris beurtje. Dus van me werk (technisch tekenaar) me hobby gemaakt. En met de Wiesel als basis is er na een aantal uurtjes tekenwerk een naar mijn idee leuk model uit gekomen. Het lijkt dus wel op de Wiesel enkel heeft het geen hoge kap, en is de bodem veranderd. Maar goed genoeg gepraat het wordt tijd om te bouwen. het zal geen snel bouw project worden, door de drukke thuis situatie (klein mannetje wat hier rond loopt/rent), Aller eerst het spanten plan geprint en het uit 2mm balsa gesneden. Hierna de langs spanten op de bouwplank gelijmd, en de dwars spanten erin gestoken en vast gelijmd. boven aanzicht (ziet er kaars recht uit.) dat was weekend 1. vandaag weer verder kunnen gaan met de beplanking. eerst maar de achterkant, heb het maar zelfde gedaan zoals bij de wiesel, met stroken van 1,5mm balsa. (1mm had ook sterk genoeg geweest achteraf) Eerst de buitenkanten hier nog een detail van het spelden kussen. (let op het 3e plankje van boven hier moest een hapje uitgehaald worden tegen het overlappen. tot zover het bouwverslag. waarschijnlijk volgend weekend meer. dan kan de onderbeplanken afgemaakt worden, en denk dat het daarna schuren en plamuren kan beginnen voordat er een glasmatje overheen komt. dus als iemand nog een goede soort plamuur weet hoor ik het graag. Groeten Dennis.
Zie als ik je bericht quote dat het een album op het forum betreft.... Die staat waarschijnlijk nog op prive
Mooi project en ziet er idd al goed uit! Plamuur: Albastine polyester plamuur uit een potje/blikje. Dat is gewoon bij de bouwmarkt te koop. Ik gebruik het al jaren en het werkt super.
Ziet er best grappig uit ! De bodem heeft wel wat weg van de Graupner Eco Manta die ik gebouwd heb voor mn vriendin. Als deze net zo gaat varen als de Manta heb je er een leuk bootje aan
Bedankt voor de complimenten, het is wel erg gaaf om van je eigen tekening het op te bouwen. En te zien dat wat op je scherm staat werkelijkheid wordt. @ samz, qua setup nog niet heel erg in verdiept. zal wel een vergelijkbaar iets worden als in de wiesel. 3900kv op 2 cellen lipo met een 28mm prop @ Dirk-jan, bedankt voor de plamuur tip. Zal van de week wel ff langs de doe het zelf rijden. @savage, de bodem is inderdaad afgekeken van de modernere eco bootjes. En laten we hopen dat deze net zo goed gaat varen.
Ik zou dus echt GEEN alabastine Polyester plamuur gebruiken op Balsa, dat spul wordt zo kei en kei hard dat je door je planken heen geschuurd bent voordat je een deuk in je plamuur hebt gemaakt... Ik gebruik persoonlijk liever de polyplamuur van Poly-Service (zit in Nieuwerkerk a/d Ijssel; www.polyservice.nl), die is veel beter schuurbaar. Daarnaast zou ik überhaupt niet plamuren vóórdat je je laag glas aanbrengt; gewoon het balsa glad schuren en dan je glas er overheen (en met polyester eerst een hechthars gebruiken). Bootje ziet er al leuk uit! Waar ergens in Zoetermeer woon je, plaatsgenoot?
Goede tip om eerst te lamineren en dan pas eventueel te plamuren, dat is inderdaad beter, ook voor de hechting van het laminaat. En inderdaad wordt de Albastine plamuur behoorlijk hard, maar de truc is om het nat te schuren. Dan is het heel goed te schuren.
Pakketje is besteld (en verzonden) bij polyservice. Hier wou ik toch al epoxy en weefsel bestellen dus gelijk maar de polyester plamuur erbij besteld. Zal dus eerst de bodem lamineren met een 80gr/m2 weefsel. En pas voor het spuiten plamuren. @ Samz Een brutaal mens heeft de halve wereld zeggen ze. ;-) Maar ik zal eens kijken hoe ik hier de tekening kan delen. Misschien bouw jij hem sneller dan ik. (Wel eerst je hydromite afbouwen ;-))
eerst de hydromite voor m'n pa af, dan begin ik aan het "vernieuwde wiesel model" zal ik je m'n email adres even via een pm sturen? via de mail kan je hem denk ik wel als bijlage sturen? Alvast super bedankt! Gr. Sam
Zo, na een week niet verder kunnen hobby'en (hoe schrijf je dat eigenlijk) vandaag weer wat kunnen doen, de onderkant is nu geheel beplankt en geschuurd. achteraf gezien kon ik beter eerst het midden deel beplanken en gelijk schuren met de langs spanten en daarna de zijkanten beplanken. dan was het makkelijker geweest om een strakke verhoging in de bodem te krijgen. maar goed mag niet klagen verder. op naar de foto's hier is het onderschip geheel geschuurd en klaar om gelamineerd te worden. Een stuk 80gr/m2 weefsel opmaat geknipt afgetekend en ingeknipt. en de heleboel in de epoxy met het matje erop. Dit was mijn eerste ervaring met lamineren en het moet zeggen dat het me best mee viel uiteraard teveel epoxy aangemaakt dan nodig (2x de hoeveelheid dan nodig), maar goed al doende leert men. Nu is het wachten tot het is uitgehard en dan de randen trimmen en schuren. Maar het wordt nu ongeveer wel tijd om te gaan kijken naar de hardware, nu heb ik een vraag: een roer hoe dicht de roer as af op het buisje waar die doorheen gaat? met een O-ring of enkel op het vet? en waarom bestaat er geen ECO Roer met water pick-up? Goed volgende keer verder. Groeten Dennis. Oh ja @setsunakaede: Ik woon in Wijk 27 vlak bij het Noord-AA. ;-)
ziet er goed uit! een eco roer met waterpickup gaat een beetje lastig worden, het gehele roer ligt onderwater.. een waterpickup kan je erg simpel in de bodem maken met een schuin afgeslepen messing/alu buisje in de vaarrichting. kijk voor een roertje anders eens op h&m Gundert etti deze volgensmij waterdicht gemaakt met een rubbertje of het buisje eindigd boven de waterlijn. een beetje vet erin kan natuurlijk nooit kwaad. Gr. Sam
Goed bezig, ziet er netjes uit! De hoeveelheid epoxy die je nodig hebt kan je uitrekenen. Elk weefsel heeft een bepaalde harsopname per vierkante meter. Die waarde vermenigvuldigd met het weefseloppervlak is de hoeveelheid hars die je nodig hebt Maak voor de zekerheid wat extra, dan zit je altijd goed zonder dat je al teveel weggooit.
Zo, hier ook even het stof vanaf blazen. Na een tijdje niks gedaan te hebben aan dit project, vandaag weer verder gegaan. Na de buitenkant in de epoxy gezet te hebben, was nu de binnenkant aan de beurt. Eerst maar de tussenspanten weg gehaald en een randgemaakt waarop het bovenluik op komt te liggen straks. Verder nog een plaat voor de nood-uit gemaakt, deze komt achterop zodat ik veilig de boot kan dicht tapen en niet bang hoef te zijn dat mijn vingers in een (per ongeluk)draaiende schroef komen. Hier nog een detail van het plaatje waar de goud stekkers in komen. Het geheel staat nu in de epoxy, dus nu is het wachten tot dat het droog is. De bestelling van hobbyking is ondertussen ook onderweg, het wordt de veel gebruikte setup uit een wiesel: 2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled) HobbyKing 90A Boat ESC 4A SBEC Turnigy 4000mAh 2S 30C Lipo Pack De 90A ESC is misschien wat overdreven, maar deze kan in de toekomst verder gebruikt worden.
