Hallo allemaal, Met hulp van forumleden hier zijn wij enige tijd terug ook begonnen aan de bouw van een J-klasse. Vrij gelijk aan de hier op het forum beschreven variant, maar dan zonder schroef. De romp vordert al aardig, de elektronica schiet ook al lekker op. Maar de tuigage nog niet, heeft iemand tips en tricks hiervoor. En dan met name mogelijkheden om aan een mast (van dit formaat) te komen. De schaal en afmetingen zijn gelijk aan die van Dazzler. Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, Koen
Als je een mast in carbon bouwen niet ziet zitten kan je zelf bouwen in hout, 2 lijstlatten koop je in de bouwmarkt , een groef voor het zeil en een grotere in het midden, de 2 helften op elkaar lijmen met een strookje fineer er tussen dan heb je gelijk een strakke zeilgroef en de buiten zijde in vorm schaven en schuren. VB op de tekening is voor een mast van 2 m lengte. Voor de J kan je de maten aanpassen
@Koen, IK ben ook een J-klasse aan het bouwen schaal 1/26. Voor de mast heb ik het volgende gevonden CAP Maquettes France Mâts Aluminium Profilés . Deze profielen komen redelijk overeen met het origineel(in het geval van de endeavour) Verder zou ik eens bij miniature harken kijken zij hebben ook mooi spul voor de J-class. Groeten, Geert
@Isola, Dat zag ik over het hoofd. Wat me ook opviel is dat ze niet zo dik zijn. Bedoel je dat met dat die masten te licht zijn?
Te licht bedoel ik niet sterk genoeg, en zeker niet op schaal. De mast van een j op schaal 1/20 is 3 m lang en schip weegt +- 20 kg, daar heb je een profiel voor nodig als je het op schaal wil van ~ 35 X 24 mm
@Isola, Bedankt voor de uitleg. Dan zijn deze masten ook niet geschikt voor mijn J. Zelfbouw is ook leuk om te doen.
Bedankt voor alle reacties zover, de cap masten had ik ook al gezien maar deze leken mij inderdaad nogal licht en klein. Wellicht toch zelfbouwen, tips and tricks voor het zelf maken van een mast. Schuime kern maken en daar vervolgens vezels op aan brengen en dan tot slot een lijst aan brengen om het zeil door te geleiden? Bedankt en foto's volgen spoedig, Koen
Hoi Koen, Hier nog een interessant pdf'je http://www.jt-yachtmodelle.de/pdf/mastbau44.pdf. Groeten, Geert
