afwerking van een rompje uit een negatiefmal
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Joris vd Hurk, 17 dec 2014.
  1. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    boekel (noord brabant)
    hey,
    ik heb een vraagje aan de pro's
    ik ben een klein rompje aan het maken uit een negatiefmal, maar ik vraag me af hoe ik de beste afwerking kan krijgen.
    wat gebruiken jullie voor de lossing van het rompje uit de mal? lossingswax, pva of allebij?
    en zit er nog veel verschil in het soort/merk lossingswax?
    groetjes joris
  2. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Beide gebruiken, dus eerst wax en daaroverheen pva.
    Er is verschil in lossingswax. Op mylars en staartmallen smeer ik turtle autowax, dat werkt goed. Bij de speciaalzaken is speciale mallenwax verkrijgbaar, die is wellicht beter dan de autowax.
    Ik denk dat die speciale mallenwax niet noodzakelijk is en dat turtle wax voldoet.
    Jaap
  3. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    ik gebruik inderdaad beide. De ene keer valt de romp haast vanzelf uit de mal de andere keer kost het de nodige moeite.
    Een goede dekkende laag PVA is een must.
  4. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    ik gebruik nu de gewone lossingswax van emc-vega, ik zal turtle wax eens proberen
    ah, dus toch de pva, maar ik snap niet waarom er dan zoveel moeite gedaan word om de plug voor de negatiefmal zo mooi te polijsten enzo, want als er pva in de mal zit zal dat toch die mooie afwerking verloren gaan? (het is toch niet de bedoeling dat de pva op het onderdeel blijft zitten???)
  5. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    1. PVA droogt heel mooi glad op als je het een beetje netjes aanbrengt, maar een iets groffere schuurkras blijf je wel zien. De folie is niet dik.
    2. PVA was je eenvoudig met water weg.
  6. MrHmmm
    MrHmmm
    6 feb 2007
    Woerden
    Haarlak is ook polyvinylalcohol (pva)..... zou ook moeten werken!
  7. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    Ah, ik zal eens wat meer aandacht besteden aan het aanbrengen van de pva, dat valt niet mee met een zo'n klein rompje ( laatste rompje weegt 1,6gram met doel van 1 gram :)
    Haarlak heb ik ook eens geprobeerd ja, dat pakte erg duur uit........ (ik denk dat er in de haarlak die ik gebruikte nog wat andere stofjes zaten dat de lossing verkloot)
    Ik heb de meeste vloeistoffen waarvan ik maar kleine hoeveelheden nodig heb ik in injectiespuiten zitten, ik kan dus makkelijk uitlezen hoeveel ik heb gebruikt.
    Per rompje is dat maar 1-2 ml (pva is 1 cent per ml) ofzo, ik zie een fles pva dan maar als een investering ;)
  8. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Als je de PVA verdunt met alcohol (spiritus) , 1 deel pva op 2 delen spiritus kun je het gewoon er erg nat inkwasten en de mal recht op zetten zodat het overtollige er uit loopt. droogt dan zeer strak zonder lopers op.
  9. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Ik ben er niet eens zelf mee bezig maar dit vind ik nou gave tips! Bedankt Alex
    en Joris
    je kan natuurlijk niet dit soort dingen zeggen zonder bouwverslag foto's en meer details
    hoezo rompje van 1,6 gram........
  10. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    Bedankt voor de tip alex!!
    Niels, bouwverslagje ga ik niet maken, om een beetje te "proeven" aan bepaalde bouwtechieken ben ik een klein dlgtje van 60cm aan het maken waar ik al mijn fantasieën in kan stoppen. En dat gaat niet zonder fouten ;)
    Hier een foto van het rompje, ik vind het resultaat nog best goed aangezien het carbon de gehele nacht niet tegen de mal gedrukt was (er was een klein lekje waar de clownsballonen aan de luchtslang vast waren gemaakt) pas in de ochtend kon ik de compressor weer aanzetten
    Dit rompje is gemaakt van 93 grams carbon (onder 45 graden omdat ik anders te veel verspilling had en omdat het makkelijker te gebruiken is, het lukt me niet om het carbon netjes af te knippen bij de rand)
    Het rompje voelt aan als een petfles, je kan het makkelijk indrukken maar het is toch erg sterk.
    Uiteindelijk wil ik het rompje maken van 60grams carbon, met een roving dwars over het midden zodat ik het dlg'tje nog kan oppakken zonder te breken ;)
    Mischien een stom vraagje, maar aan welke kant van de pva moet het losmiddel eigenlijk? Tegen de mal of tegen het rompje?
  11. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
  12. robertboxhoorn
    robertboxhoorn
    10 sep 2009
    emmeloord
    Ik heb er een stuk of 4 gemaakt van 160gr carbon, weegt ook geen drol alleen dan kun je er gewoon op gaan zitten ;-)
    Na een dag of 2 worden ze btw een heel stuk sterker, evt nachtje op de kachel en dan is hij helemaal uitgehard.
  13. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Mooi werk Joris!
    En een goede tip van het verdunnen Alex, dat ga ik proberen. Breng je meerdere lagen aan?
    Jaap
  14. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    Wat weegde die van jouw dan? En wat voor grote was ie?
    Heb je een fototje?
    Mijn streefgewicht voor dit vliegtuigje was 22 gram. ben bang dat ik dat niet ga halen maar probeer daar wel zo dicht mogelijk in de buurt te zitten......
  15. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Ik heb 2 minis van 1m span gebouwd, er staat op t forum ergens eens bouwverslagje (Niobe). De pod weegt ergens rond de 15g. Beetje overkill maar niet kapot te krijgen.
    60g voor een dlg van 60cm is ambitieus. Een lipo, ontvanger en 3 servos wegen al snel 30g.
    Succes!
  16. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    1laag wax en 1 laag verdunde pva.
  17. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    PVA (Poly vinyl Alcohol) is het losmiddel. Eerst wax in de mal, daarna uitpoetsen, PVA in de mal, laten drogen, Epoxy en carbon in de mal, Laten uitharden, mal openen, randjes afschrapen/vijlen, PVA van de romp wassen en klaar is kees (Joris).
  18. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Leuk project joris!!!
    Goed bezig!
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  19. Joris vd Hurk
    Joris vd Hurk
    11 okt 2011
    maar weer verder gegaan met mn normale dlg, ik had mallenhars besteld, dus leek het me nuttig dit een keer te testen.
    het resultaat is een negatiefmalletje voor een pegje.
    ook heb ik de tip van alex gebruikt, dus de mal insmeren met ingedunde pva.
    de afwerking vind ik erg goed gelukt!
    welke lossingswax gebruik jij eigenlijk? want bij mij lijkt het alsof de pva "bang" is voor de lossingswax. als ik de pva laat drogen komen er droge plekken, ik moet dan de mal blijven bewegen zo dat al die droge plekken weer worden voorzien van pva, niet ideaal dus, en waarschijnlijk niet eens te doen als ik een "groot" rompje wil maken
    een half afgewerkte pegje:
  20. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
