HMS Victory, Binnenste buiten.
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door janzwart, 9 jun 2014.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 39
    Alle lezers en volgers van dit bouwverslag wens ik een voorspoedig 2015.
    Voortgang
    Er is ondanks alle feestdagen toch wat voortgang te melden.
    Allereerst wil ik jullie mijn “deurenfabriek” presenteren.
    Het orlopdeck bevat diverse werkplaatsen die elk een deur bevatten. Zo zijn er ruim 30 deuren op dit dek. En 28 roosters, maar daar kom ik straks op.
    Hier ziet u op de achtergrond enkele werkplaatsen met deuren. De schotten tussen de deuren zien er hetzelfde uit als de deuren maar hebben andere afmetingen.
    Foto: Tafereel op Orlopdeck met deuren op de achtergrond.
    Ik zal nu het deuren fabricage proces in een aantal stappen weergeven.
    Stap1: Uit triplex 2mm wordt een stukje uitgezaagd van 11x22 mm en een gaatje geboord in het onderste deel.
    Stap 2: Uitgezaagd tot een rechthoek.
    Stap 3: Het bovenste deel wordt helemaal uitgezaagd.
    Stap 4. In de tussendorpel van 7 mm worden 5 gaatjes van 0,7 mm geboord. Niet helemaal door.
    Stap 5. De bovendorpel van 7 mm is gemaakt van 2x2mm vurenhout (is harder dan linden). Ook daar worden 5 gaatjes geboord, maar hier wel helemaal door. (Lukt niet altijd !!!)
    Stap 6. Uit ijzerdraad, 0,65mm dik worden 5 stukjes van ± 13mm geknipt. Daarmee zijn alle onderdelen van de deur gereed.
    Stap 7. De ijzerdraadjes worden door de gaatjes in de bovendorpel gestoken.
    Stap 8. En daarna wordt de bovendorpel op zijn plaats gehouden en de ijzerdraadjes in de putjes in de onderdorpel gestoken.
    Stap 9. Met verdunde houtlijm wordt alles gefixeerd.
    Stap 10. Uit triplex van 1mm wordt een klein stukje gezaagd om de rechthoek in het onderste deel te vullen en vastgelijmd.
    Stap 11. De deuren worden wit geverfd en de spijlen zwart.
    Stap 12. Herhaal de stappen 1 t/m 11 zo'n 20 a 30 keer. Al 6x gedaan. Nog een “paar” te gaan. Moet nog een beetje bijgewerkt worden.
    Roosters.
    Ik vertelde al dat alleen op het orlopdeck al zich 28 stukken rooster bevinden.
    In eerste instantie was ik van plan om roosters ook zelf te maken. Ik ben wat aan het experimenteren geweest met mijn dremel met cirkelzaagje. Ik had daarvoor speciaal beuken besteld in de maten 1x3 en 1x1 mm. Ik was van plan de 1x3 latjes in te zagen, zodat je een “kammetje” krijgt, en daar de 1x1 latjes in te leggen. Dit is niet nauwkeurig genoeg gelukt. Dit gaat gewoonweg niet met huis tuin en keuken apparatuur.
    Daarom heb ik toch maar gewoon wat roosters besteld. (Amati 30mm). De bedoeling daarvan is dat je de kammetjes kruislings in elkaar legt wat een rooster van 30x30 mm oplevert. 9 cm2.
    Alle roosters op het dek samen vormen 135 cm2. Ik zou dus 15 amati roosters nodig hebben.
    Waar mogelijk wil ik echter ook historisch correct bouwen. In het echt worden de roosters gemaakt door dwarsscheepse balken in te kepen en in de inkepingen, langsscheeps, latten in te leggen. Dat zou ik ook bereikt hebben als het lukte ze zelf te maken.
    Ik bedacht dat ik ook met de amati roosters ze zo kan maken. Leg de latjes met het kammetje omhoog, 1 mm uit elkaar en leg daar de latjes van 1x1 in.
    Daar heb je wel een hulpmiddeltje bij nodig.
    Foto: Hulpmiddel voor rooster samenstelling. 2 2x5 latjes 33 mm uit elkaar en in de hoeken enkele omhoog gerichte kammetjes.
    Dan kan je daar dwars op een aantal kammetjes inleggen. Maximaal dus 30 stuks.
    Goed uitkijken dat de uitsparingen in lijn liggen. De kammetjes zijn niet altijd exact gelijk.
    In de lengte leg je dan de 1x1 latjes in de uitsparingen.
    Als alles vol is en vastgelijmd met verdunde houtlijm kan je het rooster eruit lichten, en ziet het er aan de onderkant zo uit.
    En na op maat maken en afwerking ziet het er zo uit.
    Strikt genomen ligt het rooster 90 graden gedraaid. De doorgaande latten horen in de lengte van het schip te lopen. De kammetjes zijn echter maar 30 mm lang. Ik had dan dus twee halve roosters tegen elkaar moeten leggen. Bij het volgende grote rooster zal ik het wel proberen.
    Dekbalken
    Het plafond van het orlopdeck is het lower gundeck. De dekbalken daarvan worden nu gemonteerd.
    Dat zijn er 28.
    Deze balken worden gesteund door knieën. Ook zitten er hier knieën waaraan de dekbalken van het orlopdeck zelf aan opgehangen zijn. Een paar zijn er nog net te zien.
    De balk in de boeg heet de “apron” (schort). Ter hoogte van de dekbalken komt er nog een.
    De dekbalken liggen aan de zijkanten op de wegeringen, maar moeten overal een vaste afstand hebben tot het dek eronder. Dus hier en daar moet de balk worden ingekeept of iets worden opgevuld. Allen dan zal het volgende dek er vlak en met de nodige zeeg op komen te rusten.
    Nog genoeg te doen.
    Wordt vervolgd.
    Laatst bewerkt: 20 jul 2021
    Marcus Botanicus en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  2. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    ziet er goed uit Jan, ik mis alleen nog een aantal plaatjes :)
  3. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ik zie ze allemaal. Jij nu ook?
  4. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    ja nu is het weer goed
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    heeeel mooi gemaakt , en behoorlyk veel werk om zoiets moois te maken .
    grt timberwolf
  6. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Blijft een heel gepriegel Jan, je hebt het tempo er goed in zitten.
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het is machtig mooi om je voortgang en resultaten te zien Jan
    Groet Peter
  8. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 40
    Deze week ogenschijnlijk weinig vorderingen gemaakt. Maar schijn bedriegt.
    Ik heb het dek op de juiste plaatsen voorzien van openingen van de juiste grootte.
    Dat is vergelijkbaar met zagen/snijden van geschutpoorten vanaf tekening.
    Hier komt nog bij dat de positie t.o.v de dekbalken van het ruim eronder ook nog moet kloppen.
    Dus: meten, snijden, meten, snijden, meten snijden en weer meten etc.
    Foto: Een aantal van de openingen zijn ook al voorzien van roosters.
    Verder heb ik een paar schotten gemaakt met een lichte buiging erin. Hiervoor heb ik een mal gebruikt die omwikkeld is met plastic, tegen het vastplakken aan de mal.
    Foto: Gebogen schot in de mal.
    Wordt vervolgd.
  9. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Ziet er erg goed uit!
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Ziet er erg goed uit, jan en al een mooi deck, en een heel gepuzzel .
    grt timberwolf
  11. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 41
    Deze week ben ik vooral bezig geweest met het plaatsten van knieën en het afwerken van de achterwand.
    Ook heb ik de aansluiting voor de leds weggewerkt door er latjes voor te plaatsten zodat het een dichte kast lijkt. Een waarschuwing voor hoogspanning leek me hier wel een aardig detail.
    Verder is één kant al voorzien van een aantal roosters en een groot deel van de binnenwand. Nog maar een paar (grote) te gaan.
    Volgende week staan de rest van de roosters op het programma en het afmaken van de binnenwand.
    Wordt vervolgd.
  12. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Mooie update. Ziet er geweldig uit allemaal!
  13. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Ziet er weer goed uit Jan.
  14. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Jan, waarvoor dienen die roosters in het dek op de laatste foto, nog nooit gezien op een ander schip, is de eerste keer dat mij dat opvalt.
  15. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Newbie,
    Dit dek ligt direct boven het ruim, en iets onder de waterspiegel. Men had altijd problemen om het ruim te ventileren. Vochtige lucht kon dus alleen naar boven. Die roosters zijn dus nodig voor de ventilatie.
  16. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ziet er zoals altijd weer erg mooi en interessant uit
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    zeer mooi gemaakt jan, en ook slim opgelost die bedrading .
    mooi deck en roosters.
    grt timberwolf
  18. janzwart
    23 okt 2011
    Hillegom
    Update 42
    Deze week zijn er visueel wat meer vorderingen.
    De binnenwand is klaar. Gedeeltelijk wit geverfd. (Hier en daar nog wat bijtippen).
    Foto: Bakboord
    Foto: Stuurboord
    Foto: Achterdek met ventilatie roosters. Merk de twee openingen op t.b.v. de ventilatie kanalen vanuit het ruim.
    Verder ben ik begonnen met realisatie van de dekopbouw.
    Foto: Begin van dekopbouw. (dry fit)
    Ik kan me voorstellen dat bij het zien van deze foto's er twee vragen opkomen.
    1. Waarom is slechts een deel van de boorden wit geverfd?
    Op dit dek bevinden zich een aantal werkplaatsen. Als deze tot het boord aan liepen werd de toegang tot de scheepswand voor de scheepstimmerman belemmerd. Hij had vrij toegang nodig om snel reparaties tegen lekken te kunnen uitvoeren. Daarom werd er een schot voor de wand geplaatst zodat er een vrije toegang voor de timmerman ontstond. Dit werd de “carpenters walk” genoemd.
    In deze ruimte kwam niemand en hoefde dus niet geschilderd.
    1. Waarom is een deel van het dek rood geschilderd?
      De hiervoor gebruikte rode verf was de goedkoopste verf die een waterdichte laag opleverde. Op dit deel werden de (natte) ankerkabels (links geslagen!) opgeslagen. Op richels zodat ze konden luchten. In het ruim hieronder zat men niet te wachten op lekwater van boven.
    Wordt vervolgd.
  19. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Steeds een stukje verder Jan, wordt mooi.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het is en blyft een mooi kunstwerk.
    mooi gemaakt jan
