hoi ik zoek een schema van een clamp regelaar dat is een regelaar die werkt vanaf 0 volt tot een ingesteld voltage en knijpt daarna de spanning af reden is dat ik een 12 volt motor heb en die draait te snel op 18 volt ja logische het is een 12 volt motor maar die 18 volt kan ik niet veranderen iemand een schema of een idee de motor trekt een 3 amp wat nog meer kan zijn bij aanlopen gr raf
Hieronder staat de meest simpele mogelijkheid. Let op er is geen enkele beveiliging, dus bij kortsluiting is het einde transistor! Als je de transistor van een goede koelplaat voorziet is een stroom van 5A goed mogelijk. Kortstondig is 10A geen probleem.
Hallo ernst bedankt ik ga het eens uit proberen kortsluiting kan alleen maar aan de voeding kant en niet aan de motor kant
der zit nog een klein adertje onder het gras zo te zien tussen de voeding en de motor zit een uhlenbrock5500 fru schakeling deze schakelt op over spanning de motor van voor in achteruit dacht rond de 20 volt dat hij schakelt de motor word kortstondig NIET van stroom voorzien zodat het niet met een schok gebeurt dus de regeling moet tussen de fru 55500 en de relais aansluiting komen te staan zodat wel de motor omschakelt maar niet de voeding en wel zodat de fru 55500 kan blijven werken want als ik de schakeling tussen de voeding en de fru 55500 zet dan krijgt die nooit het overspaning signaal da gaat priegelen worden jongens want die fru is echt heeeeeel klein zoiets als een post zegen mijn gedacht gr raf en bedankt voor het schema welk ik zowiezo ga proberen
Marklin De door jou gegeven omschrijving lijkt op een Marklin Modeltrein. Klassiek hadden die ook ene omschakelrelais op 22V, terwijl de werkspanning rond de 15V lag. Maar wel AC..... Als jouw systeem ook een wisselspanningsysteem is dan is de hievoor beschreven tip niet bruikbaar. Geef iets meer informatie...
Als ik het goed begrijp zal de fru de spanning omkeren zodat de motor de andere kant op gaat draaien. Dat kan je niet combineren met de transistor regeling zoals ik heb getekend. Die werkt alleen als de + en - op de juiste punten worden aangesloten. Als je de + en de - omwisselt zal de zaak gegarandeerd niet werken! Er gaan niets kapot maar de motor zal niet draaien. Die fru na deze schakeling zetten gaat ook niet werken want dan zal die 20V voor het omschakelen nooit bij die fru komen. De spanning wordt gelimiteerd op 12V! Eventueel kan je twee van deze schakelingen bouwen en deze anti parallel schakelen. Je kan de fru er dan voor zetten zodat die de 20V voor het omschakelen wel binnen kan krijgen. Door een stereo potmeter te gebruiken kan je toch met 1 knop werken. Wordt wel allemaal extra groot maar deze regelaar wordt niet in het model gebouwd neem ik aan. Je krijgt dan de onderstaande schakeling. Doordat er effectief een diode in serie met de motor komt te staan zal de spanning over de motor maar iets meer dan 11V worden in plaats van 12V. Daarom is de zenerdiode vervangen door een 13V type. Om de "dode slag" van de potmeter(s) te verkleinen kan je een tweede diode in serie met die potmeter(s) opnemen. Of die diode vervangen door een zener van 1,5V.
fru Of gewoon 6 serie geschakelde diodes, waaraan parallel 6 serie geschakelde diodes (ander polariteit). Zodat je zo'n 5V laat vallen.
