Beste allemaal, Ik ben nieuw op dit forum en heb voor mijn pws (profielwerkstuk) een f450 gebouwd. Ik heb er ook een FPV setje bij, alleen valt het signaal na 30 meter al weg. Zouden jullie aan kunnen geven hoe dat komt en wat ik moet veranderen aan mijn setup? De videozender is een Boscam TS351 en de onvanger zit ingebouwd in het scherm, gekocht via Banggood.com. Ook heb ik nog een losse ontvanger: RC805. Voor meer informatie zie foto's. Groeten, Berend
Welke antenne gebruik je? De stock antenne's zijn nooit echt geweldig. Je kan beter een circular polarized antenne gebruiken. Dan zal je waarschijnlijk ongeveer 300 tot 500 meter ver kunnen komen met deze zender. Als je echt een heel stuk verder wil gaan vliegen moet je toch echt wel bijvoorbeeld een 600mW zender hebben. Daarmee kan je als je geluk hebt al 1,5km ver mee komen!
Zelfs met stock antennes moet je verder kunnen komen dan 30meter Ik zou eens alle aansluitingen controleren en wellicht kijken of lipo draden niet te dicht bij de antenne komen: dat stoort enorm
De antennes die ik gebruik zijn immersion 5.8ghz circular polarised antennes van hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ar_Polarized_SpiroNet_Antenna_V2_RP_SMA_.html Voor mijn gevoel gaat het mis bij de ontvanger die ingebouwd zit in het scherm: http://m.banggood.com/FPV-5_8G-7-Inch-LCD-Monitor-With-Built-in-Battery-5DB-Antenna-p-91083.html Ik heb dus los nog de ontvanger van Boscam: TS351 Is het gunstiger om een los scherm icm de ts351 te gebruiken? Alle aansluitingen heb ik al getest en daar is niks mis mee.
