SJ4000 Topic
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door MulticopterX, 21 sep 2014.
  1. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    Heb nu een tarot t-2d gimbal in m'n bezit, en de sj5000+ past NET niet...
    Is blijkbaar 1mm te hoog, waardoor ie niet in de alu houder past...
    Ik ga morgen de dremel eens bovenhalen om de houder iets "wijder" te maken, hopelijk lukt het dan wel.
  2. MulticopterX
    MulticopterX
    22 apr 2014
    Zeeland
    Eerste FPV vlucht
    Ik heb dit weekend dan eindelijk mijn eerste FPV vlucht gemaakt, gefilmd met de SJ4000! Ik ben zeer tevreden met de kwaliteit van deze camera, al helemaal voor de prijs. Wel heb ik in dit filmpje een beetje de kleuren en belichting bewerkt zodat het er allemaal wat mooier uitziet. Nu nog een keer vliegen wanneer de zon wel schijnt (waarschijnlijk gaat dat morgen wel lukken).
    Als FPV setup heb ik trouwens de volgende setup:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...FPV_Wirless_AV_Tx_Rx_Set_TS832_and_RC832.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...it_Circular_Polarized_Antenna_Set_RP_SMA.html
    http://www.securitycamera2000.com/p...-600TVL-D%2dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
    Tot nu toe heb ik met deze setup geen enkel probleem gehad. Weinig tot geen ruis/storing en een goed bereik!
  3. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    Een uur dremelen met een frees deed em het... Wel jammer dat die houder nu wat beschadigd is, maar het belangrijkste is dat ie past!
  4. supernovasx
    supernovasx
    4 jan 2015
    Groesbeek
    Hmm dat is balen! Bijna een sj5000 gekocht maar hij past dus net niet in de tarot en dat moet ik wel hebben.. Sj4000 past wel toch??
  5. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    geen idee of een sj4000 past... tis echt maar een mm verschil, ook kun je de meegeleverde houder die rond de lens past (zodat de camera stevig blijft zitten) niet gebruiken omdat deze niet op dezelfde plaats staat als op een gopro. Maar enkele zipbandjes doen wonderen!
  6. supernovasx
    supernovasx
    4 jan 2015
    Groesbeek
    Zo heb ik de leen gopro zitten, werkt ook wel denk ik met de Sjcam?
  7. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Ik heb een Sj5000+ aangeschaft.. Kwaliteit van de 4000 viel me niet tegen, en is nog flink goedkoper dan het grote merk.. Gister middag snel een vergelijkend filmpje gemaakt met de hero 3 black. Camera's allebei op 1080p/60fps. gerenderd met dezelfde settings, en met een variabele bitrate tussen de 12 en 24mb\sec. Zwarte balkje bij de sj5000+ komt doordat ik de videos over elkaar heen heb gelegd zonder de aspect ratio te veranderen.
    Van de GP Hero 3b weten we dat er mooi beeld uit komt, maar de Sj5000+ heeft een toch een aantal aanpassingen nodig dit enigzins te kunnen benaderen.. kleuren vallen niet tegen, alleen belichting wel. Ga hier komende tijd wat mee spelen.
    Wat wel heel mooi is is dat de Gopro Hero 3 lens protector precies op de Sj5000+ past!
  8. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Zo dat belichting is waardeloos man? Het is gewoon zwart daar. Valt daar niets aan te doen?
    Welke modes ondersteunt de SJ5000+? Geen 1440p bijvoorbeeld?
  9. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    enig idee of deze "houder" ergens apart te koop is?
    Lijkt me ideaal!
  10. jastas
    jastas
    7 okt 2014
    Gent BE
    Probeer eens een andere belichtingssetting uit?
    In het optie menu kun je kiezen tussen centre, multi of spot.
    Staat ie op multi?
  11. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    dit was gewoon out of the box op de standaard instellingen. Geloof dat ie dan op centre staat. Belichting is inderdaad erg slecht zo. Zal zo eens proberen op de multi stand. Verder kun je de isowaarde, witbalans en exposure van -2 naar +2 zetten. Moet vast wel ee n mooi beeld uit te halen zijn.
  12. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Exposure mag op max als ik het zo zie!
    Wat zijn de modes wat het heeft? Hoogste is 1080p 60fps?
  13. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Ja, hoogste resolutie is 1080p 60fps. Net vlug nog een testje gedaan. Nu op multi stand. Straks nog een testje met exposure op 1 ofzo.. Helaas alleen bewolkt momenteel.
  14. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Waarom is de gopro beeld groter eigenlijk?
  15. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    SJ5000 beelden.
    [URL="[/URL]
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Wel een enorme fish eye zeg bij deze en de FOV lijkt kleiner dan die van Gopro. Wel apart.
    Zo zie je maar dat je een goede sensor kan hebben, maar dan heb je de software en de lens nog wat bij een GP3 Black toch vele malen beter lijkt :D.
    Gopro haalt uit deze zelfde sensor zelfs 2.7k resolutie en een 1440p of zelfs een Superview mode uit.
  17. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ik vind de 4000 uit de box vele malen beter dan die 5000 eerlijk gezegd
  18. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Eens... maar toch heeft die SJ5000+ de beroemde "Ambrella A7LS75" video verwerking chip on-board.
    Mogelijk is de Video-Sensor (Panasonic MN34120PA Sensor) niet zo goed. Of..en dat geeft dan weer hoop is de software niet zo optimaal geschreven.
    En dat kan met een firmware-update aangepast worden. momenteel is men al weer aan versie 1.7 toe. (vorige was 1.4, de rst slaan we maar over!?)
  19. Gerard_nl
    7 sep 2002
    Wat bout mijn het wat voor dingen erin zitten :D
    ik wil dat aanzetten en bolderen...
  20. Qwerc
    Qwerc
    20 nov 2014
    Dordrecht
    Heuhhhh
    Ahhh na tien x lezen snap ik wat je schrijft.
    Ach in principe heb je gelijk. Maar op dit forum zijn er gasten die bijv. perse die Ambrella chip willen.
    Zoals er ook mannen zijn die alleen met NAZE32 willen vliegen.
    Misschien maakt het toch wel iets uit. Maar jij vindt het niet belangrijk.
    Als de output maar Okay is. Zit wat in!
