Hallo, Wie weet of ik de Rear Wheel Hub B4-011R, gewoon op de as van een Yokomo B max 2 kan plaatsen ? De as diameter is 4 mm met een pen er doorheen als meenemer. Ik kan nu alleen nog wielen met een pen door de as monteren, maar wil over stappen naar wielen met zeskant bevestiging. Wie kan mij op weg helpen ?? Groet, John
Hallo Skyaflake, Ik heb aan de rear hub genoeg /, of moet ik meer onderdelen aanpassen ? Ik hoor je graag hierover. Met vriendelijke groet, John Lammers
Wanneer je wilt overstappen naar hex, dien je die ook nog los aan te schaffen. Die schuif je dan over de pin. De pin blijft er dus altijd (!) in zitten. Dus verder hoef je eigenlijk niets aan te passen. Misschien dat je nog andere lagers dient te monteren, maar dat ligt er aan welke hubs je nu gemonteerd hebt.
