Hallo, Ik ben recent begonnen met het FPV vliegen. Nu heb ik een quad gekocht en een quanum goggles. Nu zit ik ermee dat ik niet verder dan 200m ver durf te vliegen. Dan valt me beeld zo goed als weg. Naar mijn weten moet er meer inzitten. Ik heb al geïnvesteerd in spironet antennes van Immersion. Het andere zend spul is een simpel setje van Boscam/Skyzone. Rc305 met een 200mw video zender in de quad. Hieronder een foto van hoe het gemonteerd/gepositioneerd is. Me camera zit aan de linkse kan aan dat stekkertje. Heb ik de componenten/kabels zo ongeveer goed zitten of creer ik zo veel ruis? Zodat me verbinding vrij vlug slecht word. Hebben jullie misschien wat tips of verbeter punten? Alvast bedankt. Groeten Paul
Video van het beeld? Heb je het goede kanaal? Zeker de goede connectoren? Sma/rpsma? Hoe en waar heb je je ontvanger zitten?
Het beeld valt weg op me scherm. De kanalen staan op elkaar afgestemd. Staat op 4 op dit moment. De connectoren zijn beide rpsma. De ontvanger zit aan de zijkant zoals je hieronder kunt zien
Je zou best veel verder moeten kunnen. Beeld dat wegvalt is in open veld? Draai aub eens een antenne eraf en fotografeer dan beide aansluitingen eens? Zou denken dat die niet goed is..
Dat dacht ik dus ook. Ja is een open veld met een boom. Met aan de uiterste randen meer bomen. Kan het zijn dat me video transmitter te dicht op het naze bordje zit of te dicht op me ontvanger? Er zit aan de rechtse kant ook nog 12v ubec. Zijn dat misschien storing bronnen?
sowieso geld dat je zender en ontvanger altijd vrij "zicht"op elkaar moeten hebben voor optimale ontvangst. Verder kan zo'n beetje alles van invloed zijn op je verbinding. metalen objecten, hekwerken, wifi, gsm, leidingen bovengronds maar ook ondergronds. Heb je de problem altijd op de zelfde plaats? Soms is storing heel plaatselijk en is het 30 meter verder weer goed.
Ik heb het probleem op 3 verschillende plaatsen op een volledig open veld. Met een enkele boom. Ik ga redelijk achteraf vliegen dus weet niet wat er allemaal in de grond/lucht hangt. De antenne is altijd in zicht van de ontvanger. Tijdens de afgelopen vluchten.
Bij Boscam spullen is er verwarring mbt. de keuze van de kanalen. Dit klopt niet volgens de handleiding. Kijk hier ook even naar.
Ja klopt. Daar was ik ook al achter gekomen. Maar naar mijn weten staan ze nu op elkaar afgestemd. Ik zal nog is wat wat andere kanalen proberen.. Ik wil misschien upgraden naar een goede fpv goggles. Wat is daarin een goede keuze? Een fatshark dominator HD is een beetje teveel van het goede. Een skyzone bijvoorbeeld of een fatshark attitude of zoiets? Hier zal ik mezelf nog in moeten verdiepen.
Antennes zullen wel een setje zijn maar niet perongeluk een Links en een rechts gepolariseerde antenne. Dacht dat ze het erop hebben gezet of hij LHCP is. Hoe ziet je beeld eruit bij wegvallen. Zie je het langzaam aankomen, meer kleurverval/ruis. Of rare synchronisatie. Probeer het eens te testen als standalone. Dus Je overige vlieg elektronica uitlaten. Vtx en Vrx apart voeden. Misschien komt er ruis binnen en onderdrukt hij het signaal Troubleshooting op dit is vrij lastig vanaf afstand.
Ik heb ze als setje gekocht. Dus ga vanuit dat het een matchend setje is. Zal ze vanavond is openmaken. Ja je ziet het langzaam aankomen. Eerst wat waziger, 'sneeuwiger' gecombineerd met wat horizontale strepen. Dat zal ik nog kunnen proberen. Mocht het dan beter zijn moet ik het in me elektronica van mini H zoeken. Ik hou jullie op de hoogte.
Zorgt t scherm niet gewoon voor een hoop storing op je ontvanger? Proberen waard de vrx eens op wat afstand van je bril te houden en nog eens te testen. Op geen een miniquad is ruimte genoeg om alles degelijk uit elkaar te monteren, dus denk dat t aan de ontvangende kant zou moeten zitten..
Klinkt als zwak signaal. Vtx wordt nog wel goed warm als hij even aanstaat? Of blijft hij lauwtjes. Kan anders zijn dat je Vtx stuk is. Misschien iemand in de omgeving die het na kan meten met een Immersion Power meter?
Ik denk dat je gelijk hebt Dennis. Voorheen was de vtx veel warmer. Zelfs heet. Nu is hij idd lauw. Heb daar ook niet bij stil gestaan. Ik ben me ervan bewust dat je hem niet zonder antenne aan mag zetten. Misschien dat hij met een crash is gesneuveld. Ik ga in ieder geval een nieuwe vtx bestellen. En hoop dat het dan is opgelost. Iedereen bedankt voor het meedenken.
Zorg dat je antenne goed vast zit aan je frame zodat je (rp)-SMA connector niet iedere keer op zijn donder krijgt als je een keer hard neer komt. Eventueel korte verleng kabeltje er tussen maken die vast zit aan je frame (Pigtail) Misschien heb je een klein haarscheurtje in de connector soldering en heeft hij zichzelf opgeblazen.
Hallo Paulus, Ik heb een soortgelijk setje en kamp met dezelfde problemen. Ik vlieg met de TS351 icm een RC805. Hierbij spiro's van HK gemonteerd en nog steeds wegvallend beeld. Ik ben dan ook benieuwd of je uitkomsten hebt.
Ik heb nu een TS832 er in zitten. Ondanks de grootte. Bereik is beter geworden. Maar verder als 300, 400 meter durf ik niet te gaan. Beeld begint dan weer waziger te worden. Wellicht dat ik me ontvanger nog keer wijzig. Ook ga ik nog een Lc filtertje erbij zetten. En kijken of dat wat brengt. Voor nu is het bereik groot genoeg. Ben nog beginnend FPV piloot.
Boscam heeft toch eigen antennes die getuned zijn voor boscam vtx? Boscam zend op andere freq. Dan immersen bv. Hoe doen dipole antennes het?
Maakt denk ik weinig uit. Boscam gaat een stuk hoger en lager op de band dus het midden zal rond de 5800 moeten zijn.
