Ik heb bovenstaande auto gekocht. Maar het probleem is dat hij naar links trekt. Zet ik de auto uit dan dan gaan de wielen wel precies in het midden staan. Iemand enig idee? Uiteraard kan ik wel aan de stangetjes draaien maar hoever en waar moet ik op letten?
Op de zender heb je een trim waarmee je het middenpunt kunt instellen. Als die op hogere snelheden een kant op trekt moet je het in een losse band zoeken.
hij is zo uit de doos gekomen maar door omstandigheden nog niet veel mee gereden. Hij trekt redelijk wat naar links maar met de trim moet dit te corrigeren zijn zodat het probleem minder is of er compleet uit is? Heb al iets gedraaid aan de ophanging maar krijg het daar niet mee eruit.
De trim zit zoals Roelof zegt op de zender. Dat is een draaiknopje, en daar die stel je zo totdat de auto gewoon recht uit rijdt.
Het enige waar ik trim zie staan is boven het stuurwiel met daarbij St. trim. En onder het stuurwiel staat th trim. Voor de rest zie ik nergens trim staan. Als ik hier op duw of wat dan ook gebeurt er niks.
Wat voor zender heeft u? Als het een analoge zender is ( dus zonder schermpje ) moet je meestal draaien aan het knopje. In dit geval gaat het om het sturen, dus zou u aan het St.trim knopje moeten draaien. Als u een digitale zender ( dus met schermpje ) heeft kan het zijn dat u in het menu naar trim of sub-trim moet zoeken, en het vandaar instellen. Vaak zit hiervoor ook een knopje wat heen en weer kan, rondom het stuur. Die lijken vaak meer op een schakelaartje, die je naar link en rechts kan drukken, en dan springt hij weet terug naar het midden.
Th trim staat voor throttle trim. Als dit een draaiknop is moet je er aan draaien totdat de auto rechtuit rijdt. Is het een soort van drukknopje zal de trim per tikje een klein beetje veranderen.
Zoals jullie merken ben ik nieuw met dit speelgoed ;-) De controller is hetzelfde als via http://www.ofna.com/images/ultralx2/radio-big.jpg Allerlei toeters en bellen erop maar weet niet precies waar ze voor dienen. Is er ergens een handleiding of filmpje?
ST TR staat voor steer trim voor de duidelijkheid. Maar ik heb in de avond wel eens momenten dat ik op de bank in slaap val..... :sleeping:
Die zender heb ik ook. het knopje boven het stuurwiel is je steering trim. Deze een paar keer naar rechts klikken en kijken of het dan beter gaat.
