klopt helemaal Lennie Triest zo zonder voorbeelden Autotune Tune by Hand (in 5minutes) vlieg nog steeds met de zelfde pids sinds ik em heb afgesteld alleen heb nu de Rates stuk hoger
mijn ervaring met autotune is dat het te hoog tuned en dat je altijd naar beneden terug uit moet. ik kom hoe ik ook tune altijd dik rond de standaard pids uit. of ik nu een g10 frame probeer of een goddelijk model als een blackout. alleen de yaw komt altijd te laag.
ik ook .. maar een beetje shake op 90% Throttle maakt me niet veel uit eigelijk maar die auto tune werkt echt niet (daarom schreef ik ook erbij "mijn mening")
das mijn ervaring ook. als ik autotune moet ik altijd terug. wat je ook niet moet doen is autotune op autotune. dan begint ie te tunen met al beroerde pids en word het alleen erger. eigenlijk moet je telkens vanuit standaard proberen en das me zoveel gehannes dat ik het niet meer doe. standaard pids. yaw op 11 en vliegen maar. voldoet bij mij altijd dat oscilleren bij 90% kan je bij de laatste builds er nog uithalen met tpa. maar mij boeit dat niet zoveel. das alleen minder voor de filmpjes maar die sikken mij ook geen bal haha. ik ben een vlieger vlieger. 9 vd 10 keer vlieg ik zelfs zonder cam.
ja precies wat in zei . Autotune verhoogt alleen de pids en blijft verhogen. Het werkt gewoon echt niet. Dat het regelijk vliegbaar wordt is omdat je geluk hebt dat je goede pids net iets boven default zitten hihi. Maar als iedereen zegt dat het niet werkt en zelfs cleanflight team en markjuh als enige het wel vindt werken dan is dat toch best grappig Niet voor niks gaan ze verder met gtune wat wel gaat werken. PID1 en alles tussen 2.5 en 5.5 zal werken op pitch en roll. Yaw op 10 of hoger met wat yaw I en je bent bijna altijd goed. Vlieg je level dan level p even terug naar 2-3.
En toch zet autotune bij mij de I omlaag Dat je m soms zelf wat lager moet zetten klopt ook, maar das altijd minder werk als eerst alles zelf omhoog doen en vervolgens weer naar beneden. Verder gebeuren er soms rare dingen als je niet met fabrieksafstelling begint of autotune te lang aan laat staan.
