dek beplanking
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Martijnschipper, 16 mei 2015.
  1. Martijnschipper
    Martijnschipper
    31 mrt 2015
    hedel
    Goede dag beste medebouwers.
    ik ben druk bezig met mijn San Francisco II en ik ga beginnen met de dekken te beplanken.
    nou heb ik een hoop gelezen en gedaan. waar onder de plankjes op maat gesneden. om zo de echtheid naar te bootsen.
    Ook en hier ben ik het wel mee eens wou ik de opstaande kantjes van iedere plank een kleurtje geven, om zo de naden beter tot zijn recht te laten komen. aangezien ze dat vroeger met teer en kleine dunnen hout stukken deden opvullen.
    echter verzin ik voor me zelf een aantal technieken om het er op te kunnen zetten,
    bijv. met stift echter is dit te dik en te opzichtig dat dat niet mooi gaat worden.
    met potlood kan het alleen krijg je het er dan niet goed op.
    maar ik heb nu een paar latjes geprobeerd met potlood slijpsel, met een mes van de punt geschraapt en dat op een papiertje.
    Daar de latjes met opstaande kantjes door heen halen goed aan wrijven en klaar.
    Maar mijn dek hout is erg licht, en hier door worden ze een beetje grijzig. echter is dat vrij makkelijk ( hoop ik ) om er af te schuren. nou wou ik jullie mening hier over vragen. aan gezien een schip nooit punt gaaf is en bijv. dekken altijd vies en beschadigt zullen zijn. ( werk lui die over de dekken heen lopen met de bouw bijv.)
    hoe denken jullie dat het dadelijk zal ogen als mijn dekken houtig klein beetje vergrijst uit zal zien. ?
    graag hoor ik jullie mening.
    m.v.g. Martijn.
  2. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Ik heb de kopse kanten met een B3 potlood zwart gemaakt. Met schuren wordt het inderdaad weer lichter. De naden zelf kunnen ook wat lichter worden, maar bij het aflakken worden ze weer wat donkerder. Zelf trek ik ze nog een keer over met een drukpotlood voor het aflakken om ze nog wat donkerder te krijgen en met het B3 potlood maak ik de planken nog wat grijzer en schuur het weer terug tot het naar m'n zin is. Ligt ook een beetje aan de houtsoort die je gebruikt. Bij linden vind ik het een mooier effect geven dan bij bv abachi.
    Een alternatief is staalwol in azijn weken tot je een smerig goedje krijgt. Als je daarmee je hout behandeld, dan krijg je ook een verouderings effect. Wel eerst testen op wat resthout want niet alle houtsoorten reageren op de gewenste manier.
    Resultaat zonder lak. Stuk onderliggende dek dat door het luik zichtbaar is, is het gelakte resultaat.
    Laatst bewerkt: 16 mei 2015
  3. Martijnschipper
    Martijnschipper
    31 mrt 2015
    hedel
    hey,
    dit ziet er goed uit !
    nou is dit mijn eerste boot die ik bouw van hout. en bij mij wordt niks gespijkerd aan dek planken( ik weet dus niet of dat altijd zo is.)
    maar al jou planken zitten "vast gespijkerd" ik denk zelf dat jij dit ingeslagen hebt of er op hebt getekend.
    ook handig om daar eventuele technieken in uit te zoeken.
    Echter ga ik mijn model niet verven denk ik, dit omdat vernis, of dergelijke lak naar enigen tijd los wil springen ( heb daar enige ervaring mee)
    dus ik wil het in de olie zetten, maar ook hier zitten weer nadelen aan vast. daarom wil ik ieders mening hier graag over horen, want ik weet niet zeker of ik het in de olie kan zetten.
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    hoi, ik zelf gebruik al 10 jaar spykers en verf de schepen , zonder problemen.
    wel messing spijkers nemen.
    grt timberwolf
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Off topic Timb - Spijker jij ieder dekplankje vast?
    Het gaat hier om de suggestie van vernageling van dekplanken op het dek. Erik heeft het hier gedaan door met een heel dun potloodje een puntje te zetten op de planken. Is behoorlijk wat werk, maar oogt zeer realistisch.
    PS laat je niet op het verkeerde been zetten door de foto's van Erik. Hij is een zeer (maar dan ook zeer!) nauwkeurig bouwer, en zijn schepen zijn om puntjes aan te zuigen.
    En goede modelbouwvernis springt niet los van de planken hoor.
  6. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Het is inderdaad een suggestie van de vernageling. Dit is een 1:50 schaal schip. Bij een kleinere schaal schip heb ik het niet gedaan omdat het dan te overheersend zou worden. Hier heb ik met een speld gaatjes in de planken geprikt en daar een drukpotlood in rondgedraaid om het af te tekenen. Zelf heb ik geen ervaring met olie, maar Danish Oil kom ik wel regelmatig tegen in de verslagen.
  7. Martijnschipper
    Martijnschipper
    31 mrt 2015
    hedel
    hey,
    maar van zeer nauwkeurige bouwers kan je ook veel leren. ;)
    van het verven betreft had ik de tip gekregen van anderen bouwers, zelf ben ik schipper en heb het ook een aantal keren gezien op houten stuurhutten.
    maar hier ga ik me nog wel verder in verdiepen. zelf weet ik namelijk dat ik met deze bouw fouten ga maken maar daar voor is het een leer proces :p
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het dek niet.
  9. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Hoi martijn, ik maak zelf de naden met wasco krijt, erg makkelijk aan te brengen.
  10. Jos erkamp
    Jos erkamp
    12 sep 2015
    Purmerend
    Ik los het op om zwart draad tussen de planken te lijmen is wel veel werk maar beslist de moeite waard
  11. John 1947
    John 1947
    21 dec 2015
    Alkmaar
    Hallo Martijn ik heb de lijntjes van het dek met potlood getekend en daarna ge lakt lijkt zeer echt!! ook op de Americo Vespucci groet John 1947
  12. Jos erkamp
    Jos erkamp
    12 sep 2015
    Purmerend
    Martijn
    Ik vind het dek met potlood of een stift bewerken niet mijn ding, ik breng tussen elke lat zwart garen en dat is top.
    Maar ik ben nu met een schip bezig waar ik het wel met potlood heb gedaan, ja het word inderdaad was grijs, maar dat moet kunnen.
    Wel gelijk aflakken anders zou het nog vuiler worden[​IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  13. Martijnschipper
    Martijnschipper
    31 mrt 2015
    hedel
    ( beter een laten reactie dan geen laten we maar zeggen)
    ik ben inmiddels weer begonnen en ben halverwege met dekken leggen. ik heb er voor gekozen om met potlood de planken te bewerken en daar naar te plakken.
    als het op gedroogd is schuren en de originelen kleur terug halen en ik moet zeggen ik ben zeer tevreden. (foto volgt nog)
    alleen vraag ik me een beetje af wat voor verf ik er op zou zetten om het inderdaad te beschermen tegen vuil.
    mvg martijn
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Blanke lak - op waterbasis (?)
