beste leden, sinds kort ben ik zeer geinteresseerd in de multicopters/ drones, graag wil ik er zelf een bouwen wat heb ik nodig , wat is een must en wat kan achteraf nog altijd uitgebreid worden, welke motoren heb ik nodig en welke flight controllers, zenders etc etc etc... kan iemand hiermee helpen of is er voor dit al een bestaande topic.
Dit topic al gevonden? http://www.modelbouwforum.nl/threads/het-grote-gaat-deze-setup-werken-topic.179617/
Begin eens met te vertellen wat voor type multicopter je graag wilt bouwen? Het is nogal een verschil of je een 110, 200, 250, 300, 450,550 of 800 etc maatje wil bouwen, of je brushed of brushless wil bouwen, of je 4, 6 of 8 motoren wil, of je full acro of juist gps assisted met alle hulp middelen wil vliegen, of je mooie film beelden wil maken of juist een fijne fpv ervaring wilt hebben? Kortom, er kan vanalles, maar je moet even helder hebben wat je wilt?
arpione, ja ik had even wat meer informatie moeten geven, bij deze. ik wil een soort van allround drone bouwen , als tijdsbesteding gewoon wat vliegen en ook is een keer een gimbal eronder met een gopro ik heb voor een drone frame al lopen rond neuzen de dji f450 trekt me wel aan. of is de f550 met 6 aandrijvingen aantrekkelijker omdat dat misschien stabieler is , wat zijn de voordelen daarvan. qua motoren ben ik niet zo op de hoogte ik weet dat je motoren heb genaamd pancakes en de normale hoge, die kv aanduiding zegt me momenteel niet zoveel dat hangt ook van de soort motor af ik wil natuurlijk zo lang mogelijk met een batterij vliegen. en de blokjes die de motoren aansturen? wat voor props zou ik in combinatie nodig moeten hebben? verder wil ik ook een flightcontroller met gps dus kwam ik uit bij een dji naza m lite met gps, of is de v2 meer aan te raden? en in welke opzichten. verder moet ik natuurlijk een zender en ontvanger hebben. eventueel ook een fpv erop niet met zon leipe bril maar een schermpje boven me afstandbediening.
Sjah, allround is een beetje van alles, maar nooit alles van een ding. In dat geval zou ik gewoon een dji phantom met gimbal nemen. Dan heb je een goede allrounder met een goede accu duur, gps en gimbal voor rond de 800 euro met een zender waar je eventueel een scherm op kunt zetten, of, als je een vision plus neemt, gewoon op je telefoon kunt kijken. Zelf bouwen is niet per definitie beter. Alleen als je je verdiept in de componenten en de componenten neemt die voor jouw doel het meest geschikt zijn dan heeft het zin. Uit jouw post waarin je refereert aan de esc's als blokjes, en dit bedoel ik op een aardige manier, trek ik de conclusie dat je misschien beter af bent met een phantom.
lees vooral, ook de bouwverslagen... En kijk wat je nu precies wilt. En wat je wensen en verwachtingen zijn..
