Voor het opbouwen van de F550 heb ik de 4 esc's uit mijn F450 gebruikt en er 2 exact dezelfde RCtimer 30 A SimonK esc's bijgekocht. Eén van de esc's start later op bij het aansluiten van de batterij. (startup melody is vertraagt en de motor gaat ook later draaien..) Ik heb nu weer een nieuwe esc (zelfde type) gekocht en heb helaas hetzelfde probleem...Wat kan hier aan de hand zijn?
Probeer ze eens allemaal met dezelfde (nieuwere?) firmware te flashen Kan zijn dat er verschillende versies op staan Ook allemaal gecalibreerd??
Er is idd verschillende firmware verdeeld over de esc's. Deze zal ik eerst allen gelijk zetten en nog eens testen, thnx!
