ppssssst ... ik denk na mijn korte vakantie in Duitsland bij mijn zoon ... zou ik ook een Oxy aan land trekken ... ppsssst
gewoon, doen ! Ik heb sinds vorige week mijn honderdste vlucht erop zitten en ik ben nog steeds lyrisch over deze heli !
serieus !! ik heb al mijn klein spul weg, dus alleen nog 2 benziner, 2 nitro en 2 700er elektro, dus voor de vakantie nog wat speelgoed kopen, waar ik mee bedoel, dat dit zeker geen speelgoed is, ook ik ben van plan een goed set-up de creƫren, ik zag het al bij de kleine Rex, dat een minder set-up niet goed gaat, alleen een goede fbl-unit en een serieuzer heck-servo (MKS95i) heeft al geholpen, maar ik wil in het geheel een goede heli ! en dat is hem ! Groet Uwe
Het is zeker een duur heli'tje als je er idd een goede setup op veel hebben (denk aan MKS, Vbar, YGE etc). Je kunt voor een oxy met goede setup ook een trex 600 kopen of misschien zelfs wel een trex 700 als je een beetje goed zoekt. Maar het is zeker wel een fun-heli'tje!
Upgrades niet echt nodig, maar vind de Hybrid head echt wel een verbetering t.o.v de standaard kop. (met standaard kop is prima te vliegen, maar hybrid kop is echt super)
Dat is wat ik bedoel, een fun-heli'tje, die het goed doet dat is genieten, mijn 700er Rex vliegt ook goed, maar de X7 met top set-up is niet mee te vergelijken, ha ha groetjes, Uwe
Hybrid head --> Extreem direct, heel erg strak op hoge toerentallen (denk aan 4500 +-), Low HS doet hij beter dan stock DFC kop, DFC is erg sloppy (standaard FBL kop geschikt voor low HS, DFC kop voor high HS, Hybrid head best of both , en er zit gewoon wat meer punch in. De allround performance is naar mijn mening gewoon net wat beter. Met de stock DFC kop is prima mee te vliegen, en als je niet beter weet merk je het ook niet, alleen met de Hybrid Kop wordt het alleen maar beter. En daarbij is een DFC kop zo om te bouwen naar een Hybrid kop door alleen dit zakje te bestellen --> http://www.lynxheli.com/product_info.php?cPath=220_295&products_id=24969 . Je verandert namelijk een DFC linkje naar een standaard FBL linkje.
vraagje ... zijn de MKS (93, 93i) servo's tevreden met 5,5 volt van de ingebouwde BEC (b.v. YGE 60 LV) ??
De MKS HV93 werken van 3.8 tot 8.4V, het enige verschil is, is dat hij op een hoger voltage meer kracht en snelheid heeft. Op 6V heeft hij een kracht van 2.25kg en een snelheid van 0.07S (en op 8V waar hij het beste op werkt 0.05S 3.2KG). Is dus prima, al zou ik zelf eerder dan voor de MKS DS95 gaan, dit is een LV servo maar op 6V is deze 0.038S en een kracht van 2.4kg. Ik heb er nu de DS95's opgezet en dat werkt top. Mocht je alles op 8.4V gaan draaien dan zou ik zeker voor de HV93 gaan. PS: Een YGE 60LV is veeeeeel te overkill voor deze heli. Alleen maar dood gewicht, en aangezien de OXY al niet heel licht is, zou ik zeker niet voor een 60A ESC gaan. Standaard zit er een 40A ESC bij, ik zelf denk dat je aan een 25A ESC al meer dan genoeg hebt maar dat heb ik zelf nooit geprobeerd, Ik zou zelf voor een hobbywing 40A of een YGE 40LV gaan. Daarbij is er ook niet heel veel ruimte voor een ESC dus ik denk dat een 60A uberhaupt niet gaat passen.
kijk ook even naar de hobbywing platinum 50a v3 esc. Prima kwaliteit voor dit geld. En een dikke bec van 10A. .. dat haal je bij lange na niet ;-) En de gov. functie is ook keurig mocht je die willen gebruiken.
@sven, via HF begreep ik dat deze niet in het frame past. Als dat wel kan zou ik zeker idd ook voor de 50A gaan.
