Hallo helikopter fanaten, Ik vlieg al een tijdje de "Bade 200 srx" en elke keer bij het hoveren wiebelt de helikopter. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn? Het probleem doet zich al voor vanaf toen hij nog nieuw was dus speling of iets dergelijks kan het bijna niet zijn. Kan me hier iemand mee helpen die er wellicht ook problemen mee heeft gehad? Graag wacht ik jullie reacties af. Groet, Peter
... als je een helikopter RTF koopt moet hij ook RTF vliegen dus terug naar de dealer, of een echte helikopter kopen, ik denk, dat je voor 250 € niet al te veel kan verwachten, mmmaaaaaaaaaaaaaaaaaar suc6, het is een leuk hobby !
euhm das niet helemaal waar uwe, al zou je dat wel verwachten. laat ik het zo zeggen, mij is het ook niet gelukt in het verleden om een RTF in 1 keer te laten vliegen. Even nalopen op speling en instellingen kan geen kwaad. Wat bedoel je met " Wiebelen "
Met wiebelen bedoel ik dat als de heli stil in de lucht hangt de onderkant steeds heen en weer gaat. Het probleem is al minder geworden doordat ik de rotorbladen een klein beetje gericht heb (ze zijn van plastic, dus iets warm maken) en de bevestiging van de bladen aan de rotorkop wat meer speling heb gegeven, maar het wiebelen blijft maar is nu wel acceptabel. Uiteraard ben ik blij dat ik deze post heb geplaatst, het heeft me nu al geholpen, nog bedankt forumleden. Tips zijn welkom. Groet, Peter
Je kan de gain van de kop wat omlaag schroeven, dit zal ook helpen. Hiervoor moet je de manual op internet vinden hoe dit te doen, het gaat via je zender.
Even een update, De gain op mode 4 van het menu heb ik na een beetje experimenteren op 200% gezet, whow! Nu is het een klein racertje geworden en het wiebelen is nagenoeg weg. Het is nu ook ineens veel leuker om mee te vliegen! Wel oppassen, een crach ligt nu wel op de loer. Nu eerst een tijd oefenen en vliegen met de 200 sr x en dan misschien gaan voor een cp 450 van Blade of Trex, tips zijn welkom!! Bedankt voor jullie hulp!! Groet, Peter
jullie willen mij toch niet vertellen, dat ik bij een RTF heli eerst maar gain enzv. instellen moet, ik heb 4 RTF helis gehad, 2 x Walkera en 2 x Blade, alle 4 vlogen ze perfect uit de dose !!!
Mijn beide 200SR X vlogen prima uit de doos, hoefde niets aan te passen Ik heb wel eens het idee dat er te veel knutselaars aan deze heli's gaan prutsen
..heb je helemaal gelijk @Jan Belt-CP V2 : de basis is goed bij de RTF heli's, en iemand die vliegen kan, kan ook daarmee uit de doos .. vliegen
