Eindelijk ben ik dan aan deze toegekomen van t lotje nitro wagens een vrij apart/bijzondere wagen begrijp ik, ivm de achteruit versnelling etc. zo zag hij eruit voor t schoonmaken: toen uit elkaar gehaald... druk aan t schoonmaken geweest helaas ontbreekt de kleine aandrijfas richting de achterzijde hopen dat ik daar nog aan kan komen, verder was alles perfect.. naja kon de motor uiteraard niet starten omdat t laat was en ik de slangetjes en stangetjes hier en daar nog moet aansluiten... het andere minder goede nieuws is dat ik deze motor niet geheel uit elkaar heb gehaad... 1 van de kopbouten was dol, gelukkig zat ie nog goed vast dus heb ik de overige 3 ook maar weer vast gedraait ik heb toen via de carb. verse nitro erin gedaan langzaam t vliegwiel draaien totdat de nitro zakt en dit herhalen totdat de motor volzat, na een paar uurtjes wachten de nitro eruit geschud/geblazen en even kort herhaald om door te spoelen morgen maar weer verder, nu super moe
update: kon weer niet testen doordat mn glowdriver problemen gaf ook was de stuurservo stuk (morgen even kijken of ik nog 1tje ergens heb) t gas/rem ding systeem is vet ingewikkelt en loopt stroef de gas-servo krijgt em haast niet in beweging, heeft iemand hier een omschrijving van? zoals ik al melde is t kleine stangetje naar t achterdiff. pleite maar in theorie als ik de bovenstaande punten goed werkend krijg zou ik met enkel FWD iig stukje kunnen proberen
Ik heb de originele handleiding wel voor je als je me even een pdtje doet met je mail mail ik je even foto copyen door. Alleen ik denk dat jij het voor en achteruit systeempje bedoelt, ik denk dat die in zn geheel geleverd is want de handleiding is daar niet erg duidelijk over. btw naast de propeller zit een klein poelietje die zit ook naast het tandwiel daar hoort een elastiekje tussen.
ok PBtje komt eraan thnx... ja kan er weinig over vinden dus daar zal ik ook meer over willen weten ah ik dacht al dat moet voor de koeling wezen gaaf
Het was een goede poging en er staan leuke dinge in maar bij punt 38 zie je t mechanisme echter is dr geen geexploded view er verdere uitleg Ik snap wel wat t ding doet hoor zorgen dat je altijd gas geeft of je nou voor of achteruit doet, maar hij is zo stroef als maar zijn kan ik lees liever eerst en troubleshoot voordat ik iets onherstelbaar verpruts... Heb al met wat teflon geprobeerd maar minimaal resultaat de servo krijgt t niet voor elkaar om fatsoenlijke slagen te maken Overigens krijg ik de motor niet aan de praat Weet iemand de factory engine defaults?
Opzich stelt het niet heel veel voor hoor. Maar waar gaat het mis. Als je de servo hevel van de servo afhaald. Doet de servo het dan wel? Zoja welk deel loopt stroef. Het deel vd voor en achteruit of het ronde deeltje die het gas bepaald?
Het lukt me nogsteeds niet overigens t asje richting t achterwielen diff ook niet gevonden iemand nog wat meer info over t voor/achter-uit servolhevel met veringen systeem?
Update: Nogsteeds niet gestart, maar hopelijk met wat hulp binnenkort wel... Nu maar even wat foto's Niet de originele kleur dus, maar vind t zeker niet verkeerd.. Persoonlijk zou ik als je dan toch niet origineel doet, desnoods t A-team thema doen hehe
UPDATE: hehe eindelijk loopt ie niet verkeerd, maar stop met t testen omdat ik nogsteeds geen aandrijfas heb die naar t achterdiff loopt en toen ik de koppeling eraf haalde zaten er geen schoentjes etc meer in iemand deze onderdelen voor leuk prijsje beschikbaar? thnx Vintage Kyosho Mooneyes VAN 1:10 Nitro GS11X with Reverse - YouTube Is t via deze foto duidelijk wat ik nodig heb? (De rest van de onderdelen moet ik nog ff foto van maken want ik weer de volgorde niet meer whoops) Hier t type motor GS11X dus.. (Maar zal wel via de pruts tapatalk foto kwaliteit server niet te zien zijn lol) Btw aan t eind van de video was de gloeidrijver leeg *zucht* mn voorbereiding was niet zo best hehe
Met dank aan Efrem, loopt alles soepel ook t gas (vooruit) / neutraal / gas (achteruit) system... Enkel de ga hevel 1 gaatje verder plaatsen aangezien volgas met deze uitslag nu niet mogelijk is... Dan nogsteeds de kleine aandrijfas en de koppeling en voila, vrij zeker van dat ik deze wagen zal houden!
