Robbe/Futaba FC16 - is dit mogelijk ?
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Skirmitt, 8 sep 2015.
  1. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    België - West Vlaanderen
    In mijn truck zit een geluidsmodule die het throttle signaal van de ESC uitleest en gebruikt.
    Zo is het niet mogelijk om gas te geven (geluid) zonder dat het model beweegt.
    Is het mogelijk om door gebruik van een extra stick en extra servo uitgang de zender zo te configureren dat:
    Stick van kanaal ESC bewegen doet de motor bewegen, het extra servo kanaal volgt dit signaal en dus volgt de module de snelheid van de truck.
    De tweede stick bewegen doet de geluidsmodule accelereren maar doet de motor niet bewegen.
    Ik lees in de manual over een master en slave functie maar ik begrijp deze niet volledig.
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Ja, dat is mogelijk. Stel: je gebruikt kanaal 3 voor je regelaar. (Linkerknuppel op en neer)
    En kanaal 2 (rechterknuppel op en neer) wil je gebruiken voor je geluidsmodule (apart)
    Dan stel je in het menu "Free mixers" kanaal 3 als master in en kanaal 2 als slave. Slave op 100% in beide richtingen.
    (Kan uiteraard ook met een ander kanaal, maar dat wordt dan een schakelaar of potmeter, en dat werkt niet zo lekker, denk ik...)
    Op het moment dat je dan gas geeft (kanaal 3, master) gaat kanaal 2 (Slave) automatisch mee. Als je alleen kanaal 2 gebruikt, kun je lekker lawaai maken alsof je voor een verkeerslicht staat met de koppeling nog ingetrapt en een prettig uitziende jongedame in de Ferrari links naast je. (Want je truck staat uiteraard op de rechterbaan)
    Niet dat de dame in kwestie ervan onder de indruk raakt, maar dat terzijde....;)
  3. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    Prachtig ! Ik zal het één dezer eens programmeren en uittesten.
    Heel erg bedankt.
  4. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    welke geluidsmodule heb je? want veel geluidsmodules hebben deze functies zelf ook.
    scheelt je weer een vrij kanaal.
  5. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    Mijn eigen ontwikkelde geluidsmodule. Ik heb deze functies niet voorzien.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee.... een Graupner FC16 is niet mogelijk.... Wel een Futaba FC16, of een Graupner MC16... ;)
  7. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    Je hebt gelijk, sorry
  8. Skirmitt
    Skirmitt
    29 okt 2007
    Ik ben er eindelijk toe gekomen om deze functie te bekijken op mijn zender maar ik zie even door het bos de bomen niet meer.
    Ik volg deze handleiding: https://www.gebruikershandleiding.com/Robbe-Futaba-FC-16/preview-handleiding-298831.html
    Ik probeer de uitleg van Roel toe te passen maar ik vind geen match bij de verschillende mix functies. Welke moet ik juist hebben ?
    /edit: ik heb het dan toch gevonden onder pmx1, althans dat lijkt toch wat te werken zoals ik het wil met servos als testmiddel.
    Laatst bewerkt: 23 sep 2015
